Retirer ciel de toit
Messagepar Cléo » Ven 17 Avr 2020 20:14
J'ai commencer à alléger ma voiture et j'aimerai des conseils pour retirer le ciel de toit sans l’abîmer.
Et aussi pour les montants en plastiques de chaque côtés du pare-brise si c'est possible.
Merci d'avance pour vos réponses :amen:
Cléo
Message(s) : 50
Type de Cento: Seicento 900ie 1998
Re: Retier ciel de toit
Messagepar gaspard30 » Ven 17 Avr 2020 22:17
pour le ciel de toit moi je le laisserai car quand il va pleuvoir cela va faire un bruit pas possible dans ta voiture
pour les montants de pare brise il faut retirer le joint de porte vers le montant et enlever les 3 vis ,il faut aussi enlever le cache plastique en dessous de TDB
Message(s) : 1860
Messagepar Valou78 » Ven 17 Avr 2020 22:44
Oublie pas de démonter ton rétro intérieur, les pares soleils, les poignets de maintient et tout ce qui est en hauteur pour ne pas risquer de plier une partie !
Si c’est pour gagner en poids, ça va te faire un petit gain :/
Si tu veux déjà avoir un premier feeling de ta voituré allégée, enleve la banquette arrière et la roue de secours, ça change :)
Messagepar gaspard30 » Ven 17 Avr 2020 22:50
et perce des trous :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Message(s) : 1860
Messagepar Cléo » Sam 18 Avr 2020 20:52
Valou78 a écrit:Oublie pas de démonter ton rétro intérieur, les pares soleils, les poignets de maintient et tout ce qui est en hauteur pour ne pas risquer de plier une partie !
Elle est déjà bien vide :lol:
Si il y a bien 2 choses que je ne veux pas enlever c'est bien les sièges (car j'emmène souvent du monde) et ma roue de secoure, j'étais bien content de la trouver quand j'avais crevé :cote:
Par contre les montants ne sont pas les mêmes que la cinquecento, on ne voit aucune vis.
Pareil pour le retro intérieur je ne comprends pas comment il tient, je ne vois aucune vis.
(Désolé l'image n'est pas droite je ne sais pas pourquoi)
P.S: J'ai passé mon après midi à passer un fil en l'habitacle et le moteur, je n'aurai jamais cru y passer autant de temps... :pascontent2: Est-ce que faire un tuto sur ça pourrait être utile ?
Cléo
Message(s) : 50
Re: Retirer ciel de toit
Messagepar jipéair » Dim 19 Avr 2020 10:10
Les montants de pare brise doivent être emboîtés sans doute. Quand on démonte un truc, les pattes cassent souvent. :(
J'en ai eu l'exemple avec le gros seuil intérieur en plastique qui cache le joint de portière en bas.
Pour le rétro, tu dois avoir un cache qui cache les vis.
Message(s) : 1625
Messagepar Cléo » Dim 19 Avr 2020 13:02
jipéair a écrit:Les montants de pare brise doivent être emboîtés sans doute. Quand on démonte un truc, les pattes cassent souvent. :(
Les seuils intérieures j'ai retiré les 2 sans problème.
Par contre quand j'ai voulu retirer les panneaux de porte et que j'ai vu que c'était une sorte de carton qui se dechirait d'un rien bah j'ai pas insisté.
C'est la première fois que je vois des panneaux de porte d'aussi mauvaise qualité qu'on ne puisse pas démonter :naah:
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Notch » Lun 20 Avr 2020 13:31
Alors les panneaux ont des agraffes rondes tous les 20 cm environ
Tu les démonte sans soucis et sans casse avec le bon outils.
Pour le ciel de toit :
1 - les montants de PB > clipsé simplement, un levier et ça sort tout seul
2 - le rétro, ouvre le boitier du plafonnier tu y trouveras les vis du rétro
3 - attention aux poignets.
Pour l'outillage je te conseil ça : Facom CR D5
Messagepar Cléo » Mar 21 Avr 2020 23:27
Notch a écrit:Alors les panneaux ont des agraffes rondes tous les 20 cm environ
Merci à toi :amen:
Cléo
Message(s) : 50
