Bonjour nouveaux je possède une devient sporting à barth
Leondavid
Type de Cento : Seicento 1.1
Message par Leondavid »
Sur ma seicento 2002 1.1 sporting
J'ai chauffé le moteur
Donc joint de culasse à changer
Avez vous un tuyau et quel couple de serage Merci
Salutation
Re: Bonjour nouveaux je possède une devient sporting à barth
Message par gaspard30 »
Leondavid
Houaa super
Es que tu penses que la manoeuvre et possible ?
Et pas trop difficile?
Ma seicento est équipée de Clim et filtre à particule merci
david l'abarthien
sois le bienvenu.
filtre a particule ?
tu confonds pas avec le canister plutot ?
Soit le bienvenu.
Pour tes pièces regarde du coté d'Ebay il y a des packs tout compris pour un prix plus que raisonnable :
https://www.ebay.fr/itm/ZYLINDERKOPF-DI ... 0005.m1851" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par j.s.e1200turbo »
bien bienvenue a toi :D
Leondavid
Bonjour
J'ai du mal à accéder au vis inférieur du collecteur d'échappement( catalyseur )
Es que je peux déposer la culasse sans
Déposer le catalyseur
Fiat seicento avec catalyseur
Oui en jouant sur la flexiblité de la ligne mais pour cela il faut désaccoupler la bride qui maintient l'échappement sous le moteur après le carter d'huile.
Leondavid
Merci à Notch pour le conseil
