Bonjour nouveaux je possède une devient sporting à barth
Messagepar Leondavid » Dim 12 Avr 2020 15:28
Sur ma seicento 2002 1.1 sporting
J'ai chauffé le moteur
Donc joint de culasse à changer
Avez vous un tuyau et quel couple de serage Merci
Salutation
Leondavid
Message(s) : 4
Type de Cento: Seicento 1.1
Re: Bonjour nouveaux je possède une devient sporting à barth
Messagepar gaspard30 » Dim 12 Avr 2020 15:53
Message(s) : 1868
Messagepar Leondavid » Dim 12 Avr 2020 16:04
Houaa super
Es que tu penses que la manoeuvre et possible ?
Et pas trop difficile?
Ma seicento est équipée de Clim et filtre à particule merci
Leondavid
Message(s) : 4
Messagepar david l'abarthien » Lun 13 Avr 2020 20:51
sois le bienvenu.
filtre a particule ?
tu confonds pas avec le canister plutot ?
david l'abarthien
Message(s) : 438
Messagepar Notch » Mar 14 Avr 2020 12:53
Soit le bienvenu.
Pour tes pièces regarde du coté d'Ebay il y a des packs tout compris pour un prix plus que raisonnable :
https://www.ebay.fr/itm/ZYLINDERKOPF-DI ... 0005.m1851
Messagepar j.s.e1200turbo » Mar 14 Avr 2020 20:58
bien bienvenue a toi :D
Messagepar Leondavid » Mer 15 Avr 2020 20:51
Bonjour
J'ai du mal à accéder au vis inférieur du collecteur d'échappement( catalyseur )
Es que je peux déposer la culasse sans
Déposer le catalyseur
Fiat seicento avec catalyseur
Leondavid
Message(s) : 4
Messagepar Notch » Ven 17 Avr 2020 08:57
Oui en jouant sur la flexiblité de la ligne mais pour cela il faut désaccoupler la bride qui maintient l'échappement sous le moteur après le carter d'huile.
Messagepar Leondavid » Ven 17 Avr 2020 10:43
Merci à Notch pour le conseil
Leondavid
Message(s) : 4
