ouverture du coffre
- amalio79
- Dieu Mecano
ouverture du coffre
dis moi, nos puces à roulettes sont équipées d'une tirette à l'intérieur de l'habitacle sur la gauche du siège conducteur qui actionne l'ouverture du coffre.
dans mon cas j'ai un petit soucis, elle ne fait plus sa fonction, j'ai déjà regardé mais j'ai constaté que le câble en acier était détendu donc il est trop long, comment faire pour enlever la petite pièce en cuivre sur le dit câble pour retendre ce dernier ?
si vous avez des idées !!!
merci d'avance.
merci d'avance.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: ouverture du coffre
alors moi je ferais comme ca, je dévisse les deux boulons de la serrure, tu fait sauter le cable et la gaine de la serrure , tu tiens la partie en cuivre avec une pince étau et avec une lame de scie tu la coupe sans abimé le cable après tu remonte tous avec un serre cable comme sur la photo
normalement tu a assez de longueur pour retendre la cable
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- Maitre Swapeur
Solution 2 la plus facile je penses
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
j'ai le cerveau plein de pignon
- titof53
- Seigneur Swapeur
Yes! Si ta pas de serre câble prend un domino électrique
Tu le serre et sa fait l'bouleau aussi
Ps/surtout pas la Barrette de domino entière hein, sa se recoupe
- Twenty95
- Maitre Sporting
Ou sinon tu prends un truc qui sert a tendre les cables des vtt.
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu avais déjà ce soucis y'a 5 ans, je t'avais répondu (mais pas toi
Y'a un petit réglage au niveau de la tirette.
viewtopic.php?f=12&t=3473" onclick="window.open(this.href);return false;
Malheureusement, les photos n'y sont plus,
- amalio79
- Dieu Mecano
oui c'est vrai Jéjé maintenant que tu me prouves j'en avais déjà parlé, je viens de régler le problème c'était au niveau de la tirette que c'était défait.
se serait bien si possible de fixer les 2 topics.
merci à vous pour votre aide.
- Betman08
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : sporting jaune
sur la mienne c’était la pièce qui vient pousser le plastique qui avait du jeu et donc passait en dessous de la pièce plastique, j'ai fais sauté le rivetage, j'ai percé pour mettre une visse et un écrou, maintenant plus de soucis mais c'est moins beau!
