ouverture du coffre
ouverture du coffre
Messagepar amalio79 » Ven 6 Mars 2020 16:25
dis moi, nos puces à roulettes sont équipées d'une tirette à l'intérieur de l'habitacle sur la gauche du siège conducteur qui actionne l'ouverture du coffre.
dans mon cas j'ai un petit soucis, elle ne fait plus sa fonction, j'ai déjà regardé mais j'ai constaté que le câble en acier était détendu donc il est trop long, comment faire pour enlever la petite pièce en cuivre sur le dit câble pour retendre ce dernier ?
si vous avez des idées !!!
merci d'avance.
Message(s) : 5096
Re: ouverture du coffre
Messagepar gaspard30 » Ven 6 Mars 2020 17:22
alors moi je ferais comme ca, je dévisse les deux boulons de la serrure, tu fait sauter le cable et la gaine de la serrure , tu tiens la partie en cuivre avec une pince étau et avec une lame de scie tu la coupe sans abimé le cable après tu remonte tous avec un serre cable comme sur la photo
normalement tu a assez de longueur pour retendre la cable
Message(s) : 1866
Messagepar gaspard30 » Ven 6 Mars 2020 17:56
j'ai une idée :mdr1: :mdr1: :mdr1: si tu y arrive pas change le cable
Message(s) : 1866
Messagepar Valou78 » Ven 6 Mars 2020 18:11
Solution 2 la plus facile je penses :hehe:
Messagepar gaspard30 » Ven 6 Mars 2020 18:16
j'ai le cerveau plein de pignon :hehe: :hehe: :hehe:
Message(s) : 1866
Messagepar JUJU » Ven 6 Mars 2020 20:49
Le montage 1 me parait bien ! ^^
Messagepar titof53 » Sam 7 Mars 2020 02:26
Yes! Si ta pas de serre câble prend un domino électrique
Tu le serre et sa fait l'bouleau aussi ;)
Ps/surtout pas la Barrette de domino entière hein, sa se recoupe :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 3849
Messagepar Twenty95 » Sam 7 Mars 2020 08:27
Ou sinon tu prends un truc qui sert a tendre les cables des vtt.
Messagepar jéjé130tc » Dim 8 Mars 2020 21:11
Tu avais déjà ce soucis y'a 5 ans, je t'avais répondu (mais pas toi :( )
Y'a un petit réglage au niveau de la tirette.
viewtopic.php?f=12&t=3473
Malheureusement, les photos n'y sont plus,
Messagepar amalio79 » Lun 9 Mars 2020 10:57
oui c'est vrai Jéjé maintenant que tu me prouves j'en avais déjà parlé, je viens de régler le problème c'était au niveau de la tirette que c'était défait.
se serait bien si possible de fixer les 2 topics.
merci à vous pour votre aide.
Message(s) : 5096
Messagepar Betman08 » Mar 5 Mai 2020 14:03
sur la mienne c’était la pièce qui vient pousser le plastique qui avait du jeu et donc passait en dessous de la pièce plastique, j'ai fais sauté le rivetage, j'ai percé pour mettre une visse et un écrou, maintenant plus de soucis mais c'est moins beau!
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
