Cinquecento Sporting en panne
Messagepar G19 » Dim 16 Fév 2020 19:10
J'ai acheté une cinquecento il y a quelques mois qui ne démarrait pas, après passage d'un ami qui m'a débloqué le boitier , on avait bien de l'allumage et injection d'essence, mais pas de démarrage moteur, comme ça avait été pas mal bricolé, j'ai changé la distribution et courroie d'accessoire qui était absente.
Apparement, tout est bien calé mais elle ne veut toujours pas démarrer , cela pourrait t-il venir du capteur?
G19
Message(s) : 23
Re: Cinquecento Sporting en panne
Messagepar Manulancia » Dim 16 Fév 2020 19:26
L antidemarrage a été désactivé ? Sinon oui le capteur PMH peut empêcher le démarrage si fils coupes
Messagepar Twenty95 » Dim 16 Fév 2020 23:33
Si injection et allumage ça doit démarrer, sauf si c'est pas synchro, distrib décalé vu la fiabilité des repères?
Messagepar gaspard30 » Lun 17 Fév 2020 05:29
la poulie N 1 ait elle bien positionner dans le pignon de distribution, il y a un détrompeur, c'est juste un petit trous, si mal positionner le capteur PMH a une mauvaise information
Message(s) : 1874
Messagepar G19 » Lun 17 Fév 2020 08:22
La poulie accessoire est bien positionnée.
le calage de la distribution aussi , cylindre 1 au point mort haut, et courroie marquée de trait blanc pour faire correspondre le calage
Si il y a étincelle au bougies je suppose que l'antidemarrage est désactivé , c'est pour cela que je pensais a un défaut de capteur .
G19
Message(s) : 23
Messagepar Notch » Lun 23 Mars 2020 15:27
G19 a écrit:La poulie accessoire est bien positionnée.
Tu ne précise pas si tu as bien contrôlé le calage de la poulie de vilo sur la marque de la pompe a huile.
Messagepar G19 » Jeu 26 Mars 2020 20:59
Bonsoir, quelques infos, après avoir démonté le cache culbuteur et une bougie, j'ai calé ma distribution PMH et arbre à came du premier cylindre cames vers le haut, on tourne à la main environ deux tours, et ça va, mais les repères ne correspondent pas, un coup de démarreur et c'est parti, un coup d'accélérateur et elle cale. Je démonte la poulie de vilebrequin , la clavette est bien présente, donc remontage et démontage de la poulie d'arbre à came panne trouvée l'ergot de la poulie d'arbre à came est cassé ,je fouille dans le lot de pièces repris avec la voiture et je trouve une couronne avec son ergot ,remontage et calage de la distribution.
Ca y est , Elle fonctionne, reste frein a main à resserrer et CT après le confinement.
G19
Message(s) : 23
Messagepar Ced S » Jeu 26 Mars 2020 21:06
Bien joué. C'est une panne pas forcément évident à trouver.
Bon CT à toi. ;)
Messagepar jipéair » Jeu 26 Mars 2020 21:13
C'est super d'avoir trouvé la panne et réparé ton auto. :super:
Messagepar Notch » Ven 27 Mars 2020 09:42
Nice Job !!
Messagepar G19 » Sam 13 Juin 2020 16:53
Bonjour, je reviens vers vous car j,ai encore un soucis sur la petite, elle démarre parfaitement ,mais elle ne tourne pas rond, j' ai débranché les bougies une après l'autre, a priori ça ne vient pas de là.
Avez vous connu ce problème?
G19
Message(s) : 23
Messagepar Manulancia » Lun 15 Juin 2020 13:21
Capteur map ou sa durite perce....
Messagepar gaspard30 » Lun 15 Juin 2020 20:08
regarde la durite coudée sous le capteur, c'est souvent quelle ce coupe
Message(s) : 1874
Messagepar G19 » Mar 16 Juin 2020 19:14
Merci à vous , je regarde ça demain
Bonne soirée
G19
Message(s) : 23
Messagepar G19 » Jeu 18 Juin 2020 11:36
La panne est trouvée, faisceau de bougies HS, Elle roule enfin, par contre j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle, je pensais à la mise à l'air du réservoir bouchée, mais apparement il faut déposer le réservoir,
si quelqu'un à déjà eu le problème .
G19
Message(s) : 23
Messagepar G19 » Dim 21 Juin 2020 21:01
Fuite trouvée au niveau des joints toriques arrivée et retour essence au dessus du réservoir
G19
Message(s) : 23
