Embrayage qui patine
Messagepar Yohann » Mer 20 Nov 2019 22:18
J'ai un petit problème de boîte de vitesse depuis quelques temps. En effet la voiture sent très fort l'huile de boîte et pour cause j'ai une petite fuite par la vis de purge, je pense que le pas de vis à laché :| (la déjà ça craint). Pour info les 2 cardans complets sont récents. Donc j'ai fait l'appoint d'huile et bizarrement ça a débordé pratiquement instantanément 8/.
Maintenant 2ème pb à l'accélération surtout en 5 quand j'accélere sur l'autoraute pour relancer la voiture l'embrayage se met à patiner :( . Ce soir je viens voir que de l'huile sort par une fente qui donne dans la cloche d'embrayage :pleur4:
Question est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Et est-ce réparable sans avoir à ouvrir la boîte ? (bien évidemment je suis conscient qu'il faudra quand même la decsendre et changer l'embrayage)
Merci,
Yoh
Yohann
Message(s) : 25
Type de Cento: Cento Sporting
Re: Embrayage qui patine
Messagepar Manulancia » Mer 20 Nov 2019 22:35
Joint spi au niveau de la boite
Messagepar Yohann » Mer 20 Nov 2019 22:39
Joint spi ça me parle. Ça se fait facilement une fois la boîte démonté ? Je pense à dd l'outillage spécifique peut-être ?
Yohann
Message(s) : 25
Messagepar Notch » Sam 23 Nov 2019 20:11
Ah oui joint spi de boîte où de vm.
C'est pas la mort une fois la boite a terre.
Messagepar JUJU » Dim 24 Nov 2019 03:10
Y a combien de joint spi en faite sur un fire ? Deux coté boite, un coté moteur ? ;) Car je crois que j'ai une fuite entre la boite et le moteur (c'est légé pour le moment) :gene:
Messagepar Twenty95 » Dim 24 Nov 2019 09:26
Sur le moteur un de chaque coté, sur la boite sur l'arbre et deux pour les cardans.
Messagepar JUJU » Dim 24 Nov 2019 12:56
Ok, merci du retour. Et y a pas un aussi coté AAC, au niveau de la distrib' ? ;)
Messagepar Twenty95 » Dim 24 Nov 2019 16:16
Coté distrib seulement il me semble, l'autre coté c'est un torique sur le support des bobines si je dis pas de conneries.
Messagepar JUJU » Mar 26 Nov 2019 13:16
Ca marche, merci de l'infos. Je sais pas si il va pas falloir faire un checkeup de tout les joints dans un jour proche. :D
Messagepar Yohann » Sam 30 Nov 2019 19:46
Merci pour les infos
Yohann
Message(s) : 25
