Reculer plus le siege conducteur
Gribou
Message par Gribou »
Salut à tous j'aimerais savoir si il est possible de reculer le siège conducteur plus loin qu'il n'est prévu d'origine en faisant une modification si quelqu'un l'a déjà fait j'ai un pote qui veut acheter une seicento son problème il mesure presque 2 mètres donc j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà bidouiller dans ce sens merci les gars
Re: Reculer plus le siege conducteur
Message par Twenty95 »
Salut, en reperçant les glissieres ca doit etre possible.
Gribou
Oui pourquoi pas après tout, à voir
Message par Valou78 »
Ça dépend si il veut garder les sièges d'origine mais c'est sur qu'en ajoutant une pièce intermédiaire tu peux l'amener jusqu'à la banquette arrière !
Message par JUJU »
Il me semble que j'avais un pote qui avait fais ça sur une 500, il avait ressoudé 2 bouts de glissière pour aller plus loin en arrière.
david l'abarthien
Type de Cento : ca y est,j'en ai une !!!
Message par david l'abarthien »
je suis preneur d infos ou photos a ce sujet.
mon 1.87 passe juste et a la longue avec mes 46. c est pas top a conduire.
ca fait une douleur dans la cheville de part la position du pedalier.
reculer 2-3cms de plus serait bien
Moi avec les semi-baquet je recule pas mal, si il y avait encore la banquette ca toucherait, et y'a un genre de sabot sous la moquette au niveau du passage de roue quand tu le vire tu gagne pas mal pour le pied gauche, j'ai virer la moquette autour des pedale aussi ca degage pas mal mais la c'est un peu extreme.
Message par jp2350 »
J'ai eu le même problème de manque de recul avec des sièges baquets d'époque que j'avais installés dans ma Mini. J'avais trouvé cette solution :
Ce sont deux pattes qui se fixent sur le devant des glissières.
Je ne sais pas si cela pourra t'aider ou t'ouvrir des perspectives, encore moins si ce système est adaptable sur les Cinqué ... :roll:
Gribou
Merci des retours, j'ai vu sur un autre fofo aussi l'option inverser les glissières mais pas sur que cela fonctionne sur la sei
