Capteur température
- Twenty95
- Maitre Sporting
Capteur température
Salut, je vais créer un "débitmètre" pour intégrer le capteur de température du papillon, j'aimerais connaitre l'entraxe des 2 vis si quelqu'un a ça sous la main, merci.
- amalio79
- Dieu Mecano
Re: Capteur température
curieux de voir la suite.
en tout cas chapeau.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Merci, mais franchement c'est bidon a faire ce genre de truc avec tinkercad, la je suis en train d'essayer de faire une cale pour passer d'un papillon 3 trous a quatre et ça devient plus chaud.
- amalio79
- Dieu Mecano
possible mais toujours intéressant de suivre de nouveauté faites par les uns ou les autres.
- jéjé130tc
- Modérateur
Pour la sonde de température, t'as pas forcément besoin de débimètre
- Twenty95
- Maitre Sporting
J'ai pas compris ce que tu veux dire?jéjé130tc a écrit :Pour la sonde de température, t'as pas forcément besoin de débimètre
C'est pour pouvoir l'integrer dans le circuit d'air pour pouvoir faire tourner le t-jet avec le det3, le faisceau et l'ecu du 1.2, sachant qu'il n'y en a pas sur le papillon de 1.6 16v.
- Maitre Swapeur
Alors, c'est imprimé ?
- Twenty95
- Maitre Sporting
Hey tu te calme
, nan ca prends 3h et j'ai pas eu la foi de le faire vu que mon imprimante est pas cloisonné et ca fout le bordel un peu, je vais la deplacer ce soir pour le faire.
- Maitre Swapeur
"alors, c'est pas encore monté ce turbo ?"
Ouais j'imagine bien, ça fait un peu de bruit !
Et du coup ta cale 3 trous vers 4 trous t'as réussis à dessiner un truc ?
J'ai essayé de regarder ce que ça donnait sur le pap mais pour moi il y a que 2 trous qui sont utilisés pour fixer l'ensemble non ?
Ou alors c'est pas un pap classique
Parce que le soucis ça va être de pas faire un truc trop épais pour pas que ça touche le capot !
- Twenty95
- Maitre Sporting
Ouai faut que je la cloisonne pour le bruit et les risques d'incendie aussi.
Pour le pap c'est pour le t-jet donc c'est plus du tout le meme il est a l'horizontal, pareil que les 16v quoi, j'ai fait un truc vite fait mais j'ai aucune cote, donc...
- Maitre Swapeur
Ah ouais en effet, après avoir vu sur internet quelques images, c'est totalement différent !
Bon bah on attend la suite
- jéjé130tc
- Modérateur
Je disais juste qu'il n'est pas nécessaire de poser un débimètre pour avoir une sonde de température.Twenty95 a écrit :J'ai pas compris ce que tu veux dire?jéjé130tc a écrit :Pour la sonde de température, t'as pas forcément besoin de débimètre
Par exemple, tu peux monter ce qu'on met en EGT.
Sauf s'il te faut impérativement un DM
- Twenty95
- Maitre Sporting
Ah, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, c'est juste un tube pour y mettre la sonde, la sonde de temperature d'air que t'as dans ton papillon et qu'il y a pas sur le pap des 16v.
FABOL
- Touriste
sinon tu fais ça.
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... f=9&t=5758" onclick="window.open(this.href);return false;
