gaspard30 a écrit:je viens de regarder ta photo plus en détails ,ton culbuteur avec poussoir ai HS regarde avec ceux a coté ,il manque une piece
Twenty95 a écrit:http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232557.htm
Le meme probleme apparemment.
Twenty95 a écrit:Je pense que tu te mets la pression tout seul, y'a quatre écrous a enlever, apres c'est du reglage et c'est bien expliqué.
Valou78 a écrit:Ah cool tu t'es lancé Amalio
Courage pour la suite !
Et c'est vrai que comme dit Twenty, même en faisant des conneries, le bloc résiste assez bien
gaspard30 a écrit:écrou autobloquant pour goujon de fixation palier de culbuteurs a la culasse 3,9 daN.nm
david l'abarthien a écrit:y a un réglage pour un moteur a poussoir hydraulique ??
JUJU a écrit:Content de cette rencontre aussi.![]()
Le réglage aux soupapes ne se fait pas en fonction de la taille des pastilles ?
Manulancia a écrit:Exact c est un pastillage ... d ailleurs
Ced S a écrit:Bien joué monsieur Amalio.
Bonne nouvelle si ça tourne bien![]()
Tu as fait comment pour le jeu alors?
