joint capuchon d'air
Messagepar amalio79 » Lun 19 Août 2019 08:27
je viens de remarquer que le gros joint sous la coiffe du capuchon d'air au dessus du papillon est mort savez vous on peut en trouver ?
j'imagine que c'est du consommable.
cordialement bonne journée à vous.
Message(s) : 5096
Re: joint capuchon d'air
Messagepar Twenty95 » Lun 19 Août 2019 08:45
Messagepar Manulancia » Lun 19 Août 2019 16:06
:roll: Pourquoi une chaise
Bien vu en tous cas important sur l’a turbo ça pour les pertes de pression
Messagepar Twenty95 » Lun 19 Août 2019 16:20
Bah 48€ pour un joint a la con ça fait mal.
Messagepar amalio79 » Lun 19 Août 2019 18:34
putain oui ça fait mal au cul.
Message(s) : 5096
Messagepar Manulancia » Mar 20 Août 2019 07:46
Ah oui effectivement le prix j aurais dis vaseline obligatoire :P
Messagepar Twenty95 » Mar 20 Août 2019 08:40
Apres pour un atmo un cordon de silicone noir ca doit le faire, pour les turbos c'est plus chaud, j'avais pensé a prendre du caoutchouc au metre et le faire moi meme au cutter.
Messagepar JUJU » Mar 20 Août 2019 11:32
Pas donné, mais au moins la pièce existe. Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté. ;)
Tu veux les vis de la coiffe avec ??
Messagepar amalio79 » Mar 20 Août 2019 17:16
en faite le vrai nom est une bague d'étanchéité.
JUJU a écrit: Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
si ça te déranges pas, regarde merci et tiens moi au jus.
JUJU a écrit:Tu veux les vis de la coiffe avec ??
non pas la peine j'ai trouvé mon bonheur pour les vis.
merci d'avance.
Message(s) : 5096
Messagepar JUJU » Mar 20 Août 2019 19:38
Voilà, il est pas neuf, mais il doit pouvoir te dépanner si l'autre est bouffé. ;)
Si tu le veux, je dois pouvoir te donner une pochette corteco de joint moteur (je l'avait acheté pour le joint de culasse, et 2-3 joints).
Et je dois avoir d'autre pièces a te donner pour ta 900 comme des plastiques intérieur, moi faut que ça dégage.
P.S. : Bien sur tu me payera que le port. :P Si tu vois autre chose qui peut t'intéresser dans ce qu'il me reste de la 900, dis le moi. ;)
Messagepar amalio79 » Mar 20 Août 2019 19:53
je passe en mp si tu es ok JUJU.
Message(s) : 5096
Messagepar JUJU » Mar 20 Août 2019 20:06
Ok pour les M.P.. ;)
Messagepar JUJU » Mar 20 Août 2019 20:15
M.P. répondue. Je vais te faire un bon colis de pièce en bonus. :D Je sais que tu en fera bonne usage. ;)
