joint capuchon d'air
Message par amalio79 »
je viens de remarquer que le gros joint sous la coiffe du capuchon d'air au dessus du papillon est mort savez vous on peut en trouver ?
j'imagine que c'est du consommable.
cordialement bonne journée à vous.
Re: joint capuchon d'air
Message par Twenty95 »
Prends une chaise,
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4367051627" onclick="window.open(this.href);return false;
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
:roll: Pourquoi une chaise
Bien vu en tous cas important sur l’a turbo ça pour les pertes de pression
Bah 48€ pour un joint a la con ça fait mal.
putain oui ça fait mal au cul.
Ah oui effectivement le prix j aurais dis vaseline obligatoire :P
Apres pour un atmo un cordon de silicone noir ca doit le faire, pour les turbos c'est plus chaud, j'avais pensé a prendre du caoutchouc au metre et le faire moi meme au cutter.
Message par JUJU »
Pas donné, mais au moins la pièce existe. Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté. ;)
Tu veux les vis de la coiffe avec ??
en faite le vrai nom est une bague d'étanchéité.
JUJU a écrit : Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
si ça te déranges pas, regarde merci et tiens moi au jus.
JUJU a écrit :Tu veux les vis de la coiffe avec ??
non pas la peine j'ai trouvé mon bonheur pour les vis.
merci d'avance.
Message par JUJU »
Voilà, il est pas neuf, mais il doit pouvoir te dépanner si l'autre est bouffé. ;)
Si tu le veux, je dois pouvoir te donner une pochette corteco de joint moteur (je l'avait acheté pour le joint de culasse, et 2-3 joints).
Et je dois avoir d'autre pièces a te donner pour ta 900 comme des plastiques intérieur, moi faut que ça dégage.
P.S. : Bien sur tu me payera que le port. :P Si tu vois autre chose qui peut t'intéresser dans ce qu'il me reste de la 900, dis le moi. ;)
je passe en mp si tu es ok JUJU.
Message par JUJU »
Ok pour les M.P.. ;)
Message par JUJU »
M.P. répondue. Je vais te faire un bon colis de pièce en bonus. :D Je sais que tu en fera bonne usage. ;)
