Codes defauts
Codes defauts
Messagepar Twenty95 » Mer 5 Juin 2019 16:20
Salut, quelqu'un sait comment supprimer les codes défauts qui restent en mémoire?
Pour le swap on a essayé 2 ecu diffèrent, les 2 ont des défaut différent qui ne partent pas ecuscan, merci.
Message(s) : 2465
Re: Codes defauts
Messagepar Notch » Jeu 6 Juin 2019 10:38
Sur les ECU de SPI j'y arrive avec STARTEK ou IAWSCAN
Re: Codes defauts
Messagepar Twenty95 » Jeu 6 Juin 2019 11:01
Ouai justement avec iawscan les codes qui ont existé sur le vehicule, genre quand on a debranché les sondes pour tester, partent mais pas ceux en memoire dans l'ecu qui date d'avant qu'il soit sur cette voiture, c'est bizarre.
Message(s) : 2465
Re: Codes defauts
Messagepar Manulancia » Jeu 6 Juin 2019 12:40
C est quoi comme écu spi ou mpi
Re: Codes defauts
Messagepar Twenty95 » Jeu 6 Juin 2019 12:56
Mpi de 75 non codé.
Message(s) : 2465
Re: Codes defauts
Messagepar Fiat lux » Jeu 6 Juin 2019 14:44
Tu as essayé multiecuscan ?
Re: Codes defauts
Messagepar Manulancia » Ven 7 Juin 2019 08:46
C est pas grave si c est des défauts relatifs à l anti démarrage
Re: Codes defauts
Messagepar Twenty95 » Ven 7 Juin 2019 09:08
Bon apparemment, c'est bon, ils finissent par partir tout seul, il restait juste le default "max rich", on a reglé ca en augmentant un peu la pression d'essence, c'etait un peu pauvre dans les tours parceque le turbo maintient la pression vers 0b donc un peu juste avec les injos d'origine.
On va pouvoir remettre les 350cc et le DET et (re)commencer a mapper ca. Merci.
Message(s) : 2465
Re: Codes defauts
Messagepar Manulancia » Ven 7 Juin 2019 17:57
350cc tu va être super riche je suis à 190 et déjà c est gras .... tu me dis quand tu branche le détail aux injos
Re: Codes defauts
Messagepar Manulancia » Ven 7 Juin 2019 17:58
:rougefaché: Le det aux injos grr l écriture auto
Re: Codes defauts
Messagepar Twenty95 » Ven 7 Juin 2019 20:01
Yep.
Trop riche on verra bien, deja ils seront a 2.5b donc un peu moins que 350, au pire le Det se demmerdera.
Message(s) : 2465
