Codes defauts
Codes defauts
Message par Twenty95 »
Salut, quelqu'un sait comment supprimer les codes défauts qui restent en mémoire?
Pour le swap on a essayé 2 ecu diffèrent, les 2 ont des défaut différent qui ne partent pas ecuscan, merci.
Re: Codes defauts
Sur les ECU de SPI j'y arrive avec STARTEK ou IAWSCAN
Re: Codes defauts
Ouai justement avec iawscan les codes qui ont existé sur le vehicule, genre quand on a debranché les sondes pour tester, partent mais pas ceux en memoire dans l'ecu qui date d'avant qu'il soit sur cette voiture, c'est bizarre.
Type de Cento : Sporting
Re: Codes defauts
Message par Manulancia »
C est quoi comme écu spi ou mpi
Re: Codes defauts
Mpi de 75 non codé.
Re: Codes defauts
Message par Fiat lux »
Tu as essayé multiecuscan ?
Re: Codes defauts
C est pas grave si c est des défauts relatifs à l anti démarrage
Re: Codes defauts
Bon apparemment, c'est bon, ils finissent par partir tout seul, il restait juste le default "max rich", on a reglé ca en augmentant un peu la pression d'essence, c'etait un peu pauvre dans les tours parceque le turbo maintient la pression vers 0b donc un peu juste avec les injos d'origine.
On va pouvoir remettre les 350cc et le DET et (re)commencer a mapper ca. Merci.
Re: Codes defauts
350cc tu va être super riche je suis à 190 et déjà c est gras .... tu me dis quand tu branche le détail aux injos
Re: Codes defauts
:rougefaché: Le det aux injos grr l écriture auto
Re: Codes defauts
Yep.
Trop riche on verra bien, deja ils seront a 2.5b donc un peu moins que 350, au pire le Det se demmerdera.
