sporting en panne suite à bruit strident + odeur de cramé
Messagepar inkdaplace » Lun 12 Déc 2011 13:13
je suis l'heureux possesseur d'une sporting jaune qui malheureusement est bien souffrante. Je précise que je suis nul en mécanique.
Hier apres 60 kilometres de route, un claquement se fait entendre, j'ouvre le capot, celui-ci se trouvait, me semble t'il, au niveau en dessous de la boite à air. Je me dis que c'est une courroie...
Bref je continue, je m’arrête à un feu, je redémarre et la bruit très très aiguë et fort (type couinement fort), et le moteur se coupe. Odeur de cramé dans l'habitacle.
J'essaie ensuite vainement de redémarrer la voiture mais le moteur semble "coincé". C'est à dire que j’entends que ca tente de démarrer mais que le moteur ne se lance pas.
Voilà, si l'un d'entre vous aurait une hypothèse de diagnostique, cela me serait bien utile !
Merci par avance et à votre dispo si vous besoin de précision car une fois encore, je décris ça avec mes mots, étant totalement profane en mécanique.
Inkdaplace
inkdaplace
Message(s) : 6
Re: sporting en panne suite à bruit strident + odeur de cram
Messagepar Hum91 » Lun 12 Déc 2011 13:38
une petite présentation dans la bonne rubrique avant de poster dans la section Pb mécanique serai le bienvenu..... ;)
viewtopic.php?f=6&t=2
Messagepar inkdaplace » Lun 12 Déc 2011 13:49
Tout à fait, j'ai un peu débarqué comme un rustre :)
inkdaplace
Message(s) : 6
Messagepar Neness » Lun 12 Déc 2011 14:00
Tu as vérifié ta distrib :|
Messagepar stefdu02 » Lun 12 Déc 2011 14:03
deboite le cache plastique à ta gauche, il y a meme une petite "trappe" qui pivotte sur l'avant pour controler ta courroie de distribe.
Message(s) : 492
Messagepar inkdaplace » Lun 12 Déc 2011 14:12
@Neness: en effet, j'avais un peu envisagé ce problème. Du coup celà veut-il dire que le moteur est out ?
@stedu02 -> je fais ça dès ce soir, merci
inkdaplace
Message(s) : 6
Messagepar Neness » Lun 12 Déc 2011 14:16
Non pas out, car même si ta distrib casse cela n’endommage pas le moteur ;)
Mais il faut changer la distrib et refaire des trucs niveau moteur, mais je laisse la place au mécano du fofo pour répondre :D
Messagepar Hum91 » Lun 12 Déc 2011 17:25
je confirme nos moteurs ne sont culbute...donc même en cas de casse de la distrib le moteur ne trinque pas !!!!
on vérifie juste l'AAC, on change la distrib et ça repart... ;)
Hum91 a écrit:je confirme nos moteurs ne sont culbute...donc même en cas de casse de la distrib le moteur ne trinque pas !!!!
vérifie également la poulie de vilebrequin !!!
Messagepar jujucast » Lun 12 Déc 2011 17:46
quand ça tente de démarrer ça fait quel bruit?
Messagepar inkdaplace » Lun 12 Déc 2011 17:57
Merci pour vos réponses.
En fait quand je tourne la clé, ça "tousse" comme si le moteur faisait un quart de tour puis se coinçait (déso j'ai aucune base technique, c'est mon interprétation à l'oreille :) ).
Ça ne démarre absolument pas.
inkdaplace
Message(s) : 6
Messagepar jujucast » Lun 12 Déc 2011 18:07
T'as essayé de démarrer débrayé?
A faire avant toute chose :
Regarder sous le carter de distri si la courroie est bien en place.
Si oui, à l'aide d'une clef de 17 faire tourner à la main le moteur dans le sens horaire.
Si ça tourne le moteur n'est pas bloqué.
Si ça tourne pas demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale d'embrayage pendant que tu fais tourner le moteur.
Si ça tourne, essaye de démarrer débrayé, c'est que ta boite doit avoir un souci.
Si ça tourne toujours pas, il y a casse dans le moteur.
Messagepar cedric 1980 » Lun 12 Déc 2011 20:05
deja eu pour moi alternateur bloque et hs ...... a controler
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar jujucast » Lun 12 Déc 2011 20:12
si batterie chargée, le moteur démarrerai quand même... à essayer avec des pinces...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
