Voyant Injecteur !!!!
Messagepar Storm62100 » Sam 2 Mars 2019 21:26
Bonjour à tous Fan de Petite Bombinette, :taré1:
Je suis l'heureux possesseur d'une Cinquecento Sporting 54ch 1.1l, je me là suis procuré sur un site d'enchère automobile et la pauvre petite totomobile était dans un piteux état (voiture de ferme) ..
Dans le projet de la restaurer j'ai changer pas mal de pièces MAIS un gros problème me reste sur les bras avant de la passé au contrôles techniques :rougefaché: ce satané voyant injecteur !!!
voici les symptômes :
Voyant injecteur clignotant puis fixe
Ne dépasse pas les 4500 - 5000 tours
Le capteur MAP, la sonde lambda, le corps d'injection on était changés mais aucun résultat --- A noter qu'à quelque démarrage à froid le voyant ne s'allume pas et le compte tours dépasse les 6000 ! Puis en coupant et en rallumant il s'allume sans différence de température ni différence de quoique ce soit .
en espérant que vous puissiez m'éclairer :ange:
Storm62100
Message(s) : 11
Re: Voyant Injecteur !!!!
Messagepar Notch » Dim 3 Mars 2019 22:09
Super Storm merci pour ce post au bon endroit.
Aurais tu plus de détail sur le nombre de clignotement ?
Si besoin tu peux exploiter la rta qui se trouve sur mon serveur : http://slm38.free.fr/pdf
Messagepar Storm62100 » Jeu 7 Mars 2019 13:27
Merci sympa ton serveur ! il y a de quoi lire :super:
J'ai démarré la petite aujourd'hui et elle affiche exactement 33 clignotements du voyant injecteur .. je ne sais pas si tu va pouvoir éclairer ma lanterne :ange:
j'ai vue sur la RTA que l'on peut prendre la masse pour diagnostiquer un problème de faisceau injection, je vais voir ça au plus vite !
:super: :super: :super:
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar Manulancia » Jeu 7 Mars 2019 18:04
Regarde du côté des capteurs temp air ou eau
Messagepar Storm62100 » Dim 10 Mars 2019 12:15
Voilà petit retour des valeurs prise au ohm mètre :
sonde températures d'air ------ 4400 ohm pour environ 10C° (valeur RTA entre 8500 & 1900 ohm)
sonde température d'eau ------ 8200 ohm pour environ 10C° (valeur RTA entre 5100 et 2400 ohm)
injecteur -------- 2.5 ohm sans contact et 2.9 ohm avec contact ( valeur RTA 3 ohm)
Je penche donc vers un infime problème de sonde de température d'eau qui déclencherai le voyant injecteur :diable:
Qu'en pensez vous amis de Cento ???? :merci:
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar Manulancia » Dim 10 Mars 2019 21:40
Les valeurs temp air et eau sont identiques ..... ce sont Des ctn ayant la même courbe bizarre la rta
Messagepar pasto » Lun 11 Mars 2019 11:15
les sondes allument le voyant mais y a pas qu'elles donc si j'étais toi, avant de tout changer, tu investis 3 sous dans le câble et tu lui fais un petit diag; en 2 secondes tu vas résoudre le problème et trouver l'origine de la panne plutôt que de tâtonner ;)
pasto
Message(s) : 699
Messagepar Storm62100 » Lun 11 Mars 2019 20:29
J'avais pour projet de la passer au diag mais mon pote garagiste n'a que la prise diag OBD2 me manque plus qu'a trouver un adaptateur :gene:
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar pasto » Mar 12 Mars 2019 10:05
Storm62100 a écrit:J'avais pour projet de la passer au diag mais mon pote garagiste n'a que la prise diag OBD2 me manque plus qu'a trouver un adaptateur :gene:
ca coute kedal entre la prise 3pins et la prise odb, y en a même pas pour 20€ ;) et le logiciel est gratos ;)
pasto
Message(s) : 699
Messagepar Storm62100 » Jeu 14 Mars 2019 19:38
Yep je vais commander l'adaptateur !
Le logiciel est trouvable sur le net ? :-/
:merci:
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar pasto » Ven 15 Mars 2019 11:42
Storm62100 a écrit:Yep je vais commander l'adaptateur !
:merci:
https://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
pasto
Message(s) : 699
Messagepar Loloetlolo80 » Dim 17 Mars 2019 10:17
salut ou ce trouve cette prise 3 pins? car moi non plus je n'est pas de prise odb
Loloetlolo80
Message(s) : 3
Type de Cento: Seicento
Messagepar Fiat lux » Dim 17 Mars 2019 10:49
Hello,
Dans la baie moteur, sur le faisceau du calculo, juste à côté, avec un petit capuchon de protection.
Messagepar Storm62100 » Ven 23 Août 2019 10:28
Bonjour à tous !
Après un début d'année tumultueux j'ai résolu ce maudit voyant injecteur aujourd'hui :ghee: / En effet ayant trouvé un calculo codé sur le net je l'est échangé avec celui de ma Cinque qui n'était pas codé et miracle !!
Je vous joins quelque photo de mon calculo d'origine démonté -- et oui il avais déja était trafiqué :|
Et ce que quelqu'un a déja vue ce montage de forain ?? si oui peu t'il m'éclairer pour que je sache à quoi il aurait pu servir :merci:
( Pour les petits curieux le défaut venait de la tension au niveau de la résistance qui était inferieur au valeur constructeur )
Merci à tous pour votre aide :merci: :merci: :merci:
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar Valou78 » Ven 23 Août 2019 10:33
Hello Storm!
Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais je n'arrive pas à accéder à tes images :?
Message(s) : 2539
Messagepar Storm62100 » Ven 23 Août 2019 10:35
Storm62100
Message(s) : 11
Messagepar JUJU » Ven 23 Août 2019 19:53
Il y a du avoir un soucis pour qu'il rajoute un fusible non ? ;)
Message(s) : 6425
Messagepar Manulancia » Ven 23 Août 2019 22:49
:aille: Bizarre
