Question Pap 38...
Question Pap 38...
Messagepar Fiat lux » Dim 29 Jan 2017 11:40
Hello les préparateurs,
Ce matin j'ai remis 1/4 tour en pression essence (et du coup la vis est serrée à fond je crois) pour faire le test et voir si mon ralenti se comportait mieux.
Après un petit tour, il semble ne plus tomber aussi bas qu'avant mais je vais rouler tt à l'heure pour confirmer ça ou pas...
J'en ai profité, puisque je trouvais qu'elle accélérait mieux, pour pousser un peu et je trouve que ça monte mieux, c'est plus rond.
Sauf que j'ai passé de 4 à 5 à 6000 T/min et quand j'ai relancé, ça étouffait un peu comme si elle pouvait pas suivre.
Je me demande donc si avec le pap 38 réalésé, il ne faut pas une pompe à carburant qui débite plus et avec plus de pression, et que c'est à cause de ça que j'ai ces petits soucis ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: Question Pap 38...
Messagepar Manulancia » Dim 29 Jan 2017 22:11
Alors Michel si tu a régler ta pression d essence normalement non tu doit pas être à fond par contre à la btr de réglage ....
sur mon ancienne noire j avais puce superchips pap38 et boîte à air novitec et tous le reste d origine
Un conseil Check la couleur des bougies
Peux être à tu trop mis de pression
Pour ton ralenti reverifie bien l étanchéité de l ensemble et débranché ton calculo il y a plein de paramètre gérer en auto apprentissage assez chiant d ailleurs quand on est turbaLise....
Messagepar Fiat lux » Lun 30 Jan 2017 06:28
Ok merci manu, je vais checker ça !
Messagepar Tom2 » Ven 22 Fév 2019 09:22
est ce que quelqu'un sait si l'injecteur du pap 38 est différent de celui d'origine ?
Mon injecteur est hs sur le 38
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar Twenty95 » Ven 22 Fév 2019 10:02
Y'a pas d'injecteur sur un 38 de base, c'est du multiplient, tu récupère celui d'origine et tu règle la pression.
Message(s) : 2465
Messagepar Tom2 » Ven 22 Fév 2019 12:11
Effectivement, j y ai pensé quand j'ai chercher partout la pièce du Palio et je risquai pas de la trouver :oops: :oops: :oops: :hehe:
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar Notch » Ven 22 Fév 2019 13:29
Tu peux prendre tous les injecteurs monopoint de Panda/Cinque/Sei/Punto que tu trouves avec le fire c'est le même.
Messagepar Tom2 » Ven 22 Fév 2019 16:22
Ok merci
J avais un doute avec la couleur de l injecteur
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar Notch » Ven 22 Fév 2019 17:35
Il y a eu des jaunes et des oranges.
Les jaunes ont tendance a avoir le pointeau qui se bloque.
Messagepar Tom2 » Ven 22 Fév 2019 20:38
Effectivement, le mien était bloqué, mais c était de la recup
Après quelques bains à l ultra son, il refonctionne
Tom2
Message(s) : 171
