longueur jauge a huile
Messagepar david l'abarthien » Mer 6 Fév 2019 23:04
bonjour je suis confronté a un soucis sur la cinquecento sporting .
ma fuite d huile au niveau du carter. ca sort par le coté de la boite de vitesse .
mefiant je demonte le carter pour recontroler si la pate a joint a bien été mise et
je vois que la jauge a huile (rentré a fond dans le puis) sort tres peu dans le carter ????? :o :o
limite le carter remonte (juste posé avec 4 vis) on comprends que le niveau d'huile maxi est quasi sur le plan de la jonction carter-moteur
donc je pense que la jauge n'est pas le bonne car trop courte ??? :shock: :shock: :shock: :shock:
quelqu'un aurait il la mesure de la jauge (mon moteur est le 1.2 16 85ch . punto mk1 )???
( j ai pas vérifié la quantité d huile a la vidange dans le bac)
david l'abarthien
Message(s) : 438
Re: longueur jauge a huile
Messagepar david l'abarthien » Mar 19 Fév 2019 15:07
verdict trop d huile car
la jauge est trop longue !!
du teton au cul de la jauge .30.4cms .. et elle est tordue.
courbée ?????
david l'abarthien
Message(s) : 438
Messagepar Twenty95 » Mar 19 Fév 2019 16:11
Elle est trop courte si y'a trop d'huile, si elle est trop longue y'en a pas assez.
Messagepar Twenty95 » Mar 19 Fév 2019 16:16
Le carter est le meme donc ça doit être 3.5, il me semble, tu mets pile poil et tu fait ton propre repère.
Messagepar david l'abarthien » Mar 19 Fév 2019 19:46
je l'ai redresser avec patience .
au pire .j ai pris contact en Angleterre avec un gars qui a 5 moteur en rab.il m en enverra une si besoin ( cool )
david l'abarthien
Message(s) : 438
