Démontage capteur PMH
Messagepar Seicento 50th » Lun 11 Fév 2019 17:32
Bonjour à tous ,
Quelqu'un peut il me guider vers un démontage du capteur PMH
est il possible d'y accéder sans soulever la voiture ?
merci d'avance
Thomas
seincento 50th 1.1 2007
Seicento 50th anniversary 1.1 2007 ivoire
Seicento 50th
Message(s) : 19
Type de Cento: seicento 50th anniversary
Re: Démontage capteur PMH
Messagepar Notch » Lun 11 Fév 2019 18:03
Non c'est merdique sans soulever.
50th donc 1.1, le capteur est derrière la roue avant droite.
Il faut démonter les 2 caches pare boue du passage de roue + le cache sous le radiateur avec l'éponge d’absorption dessus.
A partir de là tu vas littéralement tomber dessus.
Messagepar Seicento 50th » Lun 11 Fév 2019 18:15
Question un peu bête mais je doit démonter l'aile avant droite ? et après les pares boue ?
ou puis je accéder directement sous le capot aux pares boue ?
et qu'est ce que l'éponge d'absorption ?
merci !
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar Fiat lux » Lun 11 Fév 2019 21:32
Non, pas de démontage des ailes...
Juste la roue (plus facile) et les par-boues (quelques vis derrières la roue) en prenant bien soin de mettre d'abord une chandelle et ne pas rester sur le cric (désolé de le redire à chaque fois, mais... c'est un acccident tellment con).
L'éponge c'est un truce collé sur le plastique de protection, rien de plus...
Messagepar Seicento 50th » Mer 13 Fév 2019 18:34
Merci beaucoup Fiat lux et c'est noté pour les chandelles ;)
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar Seicento 50th » Ven 19 Juin 2020 10:19
Bon enfin j'ai changé mon capteur pmh, espérons que mon problème de démarrage intermittent soit résolu !
Par contre c'était un peu plus compliqué car capteur passe par le carter de la courroie d'admission , un peu galéré à sortir , mais merci beaucoup
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar Twenty95 » Ven 19 Juin 2020 10:44
4 mois pour le changé il devait être sacrement bloqué.
Message(s) : 2465
Messagepar Valou78 » Ven 19 Juin 2020 11:10
Twenty95 a écrit:4 mois pour le changé il devait être sacrement bloqué.
:hehe: mais qu'il est taquin celui ci
Si c'est bien le capteur qui m*rdait tu ne sera plus jamais embêté !
Quand tu le remonte, il faut faire gaffe à bien le fixer en tous ses points de fixation pour ne pas que le cable se balade vers le ventilo trop facilement, certains ont eu des problèmes avec le cable qui se fait sectionner par le ventilo en repartant d'un concert à Paris en pleine nuit ... :mrgreen:
Messagepar Twenty95 » Ven 19 Juin 2020 11:35
Mdr le miens tiens avec le bouchon de remplissage d'huile :D
Message(s) : 2465
Messagepar Valou78 » Ven 19 Juin 2020 12:12
Bah bravo :mdr3:
Messagepar Seicento 50th » Ven 19 Juin 2020 12:48
Ah Ah oui il était bien bloque ...
Non en vrai c'est une panne qui peux ne pas revenir pendant des mois et le refaire tous les deux jours sur une période , donc la j'ai passe le cap de changer le capteur
Et oui merci nous avons tout bien replacer dans la gouttière et bien fixé la prise avec son attache
Maintenant je croise les doigts , j'ai l'espoir !
Seicento 50th
Message(s) : 19
