gaspard30 a écrit:je pense aux silents blocs de bras arriere
j'avais le meme problème sur ma cinq bruit arriere ,
jipéair a écrit:La fixation de la roue de secours ou le cric qui tape ? Je sais c'est bête, mais à vérifier quand même.
Fiat lux a écrit:M'intéresse, j'ai exactement la même chose depuis toujours...
Je pensais que c'était la banquette arr, mais j'ai changé de banquette entre temps et exactement le même bruit dans les mêmes conditions que toi, route un peu dégradée
Amortos changés, ressorts changés, j'ai aussi vérifié les fixations essieu arr...
Sb de bras arr, faut que je regarde ça aussi !
mais comme toi, rien qui bouge !
Merci ! Je visualise mieux...
Twenty95 a écrit:L'échappement qui touche quelque part nan? Ça arrive pas ce genre de truc avec un tube.
gaspard30 a écrit:oui a démonter autant changer les deux silents blocs sur le bras
merciGeorges a écrit:je vais mettre en powerflexmerci
pourquoi les powerflex n'ont pas de support métal comme les caoutchouc
jéjé130tc a écrit:Georges a écrit:je vais mettre en powerflexmerci
Moi j'ai mis des Strongflex et y'a un insert en métal
Sinon, les attaches de ton pare-chocs sont en bon état ?
Et les silent-blocks de ton échappement ?
Ton coffre verrouille bien ?
Jamais évident de trouver à distance
Notch a écrit:Prend des rouges il suffisent largement. Ils sont légèrement supérieur à l'origine.
Les jaunes sont franchement plus raide. Pour avoir eu ma cinque full 90 SHa c'est raide très raide
SuperGeorges a écrit:c'est pas trop compliqué , les anciens ont étés dur a sortir collé , chalumeau oblige , les nouveaux se mettent bien en place , la graisse est fournie avec , et quel confort de conduite , tu peux commander ici
https://www.strongflex.eu/en/86-fiat-cinquecento-91-98
sérieux et rapide environ 1 semaine j'ai prix les rouges , quel confort de conduite
je voulais tous vous remerciez pour votre aide précieuse merci
gaspard30 a écrit:comme je te l'avais dit précédament meme en faisant levier avec un démonte pneus on vois rien bougé
