longueur jauge a huile
david l'abarthien
bonjour je suis confronté a un soucis sur la cinquecento sporting .
ma fuite d huile au niveau du carter. ca sort par le coté de la boite de vitesse .
mefiant je demonte le carter pour recontroler si la pate a joint a bien été mise et
je vois que la jauge a huile (rentré a fond dans le puis) sort tres peu dans le carter ????? :o :o
limite le carter remonte (juste posé avec 4 vis) on comprends que le niveau d'huile maxi est quasi sur le plan de la jonction carter-moteur
donc je pense que la jauge n'est pas le bonne car trop courte ??? :shock: :shock: :shock: :shock:
quelqu'un aurait il la mesure de la jauge (mon moteur est le 1.2 16 85ch . punto mk1 )???
( j ai pas vérifié la quantité d huile a la vidange dans le bac)
david l'abarthien
Re: longueur jauge a huile
verdict trop d huile car
la jauge est trop longue !!
du teton au cul de la jauge .30.4cms .. et elle est tordue.
courbée ?????
Message par Twenty95 »
Elle est trop courte si y'a trop d'huile, si elle est trop longue y'en a pas assez.
Le carter est le meme donc ça doit être 3.5, il me semble, tu mets pile poil et tu fait ton propre repère.
david l'abarthien
je l'ai redresser avec patience .
au pire .j ai pris contact en Angleterre avec un gars qui a 5 moteur en rab.il m en enverra une si besoin ( cool )
