Pastilles réglage soupapes
Messagepar Twenty95 » Mar 20 Nov 2018 11:43
Bon vu que c'est un peu mort ici j'vais vous réveiller,
Vous achetez ou vos pastilles de réglage?
Merci.
Re: Pastilles réglage soupapes
Messagepar Manulancia » Mar 20 Nov 2018 15:17
Justement .... je me posais la question l autre jour ....
Messagepar Notch » Mar 20 Nov 2018 15:32
Alors j'en avais pris sur des culasses HS + commandés sur LBC
J'ai encore quelques pièces mais beaucoup d'épaisses si besoin je peux dépanner
Messagepar Twenty95 » Mar 20 Nov 2018 16:01
Arf, y'a un petit e****é qui a pris toute les culasses a la casse ou je vais.
Merci j'vais faire mes mesures pour voir ce qu'il me faut faut, on sait jamais.
Tu connais le diametre a tout hasard? Je suis au taff et j'ai un peu de temps a tuer.
Messagepar Notch » Mar 20 Nov 2018 22:09
Merde je viens juste de voir ton message.
Je vais mesurer ça au garage si tu veux.
Verdict 31 mm
Messagepar Fiat lux » Mar 20 Nov 2018 22:12
Perso j'ai un vague souvenir de 37 mm
Mais ça pourrait bien être 47 mm aussi... je suis curieux, le pire c'est si ce n'est ni l'un ni l'autre.
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 07:21
Merci, jvais pouvoir chercher aujourd'hui je travaille...
Merci Michel mais ce n'est ni l'un ni l'autre :D .
Messagepar Fiat lux » Mer 21 Nov 2018 10:43
:gene2: :gene2: :gene2:
Sûrement pour ça que je tourne mal... ::d
Messagepar Notch » Mer 21 Nov 2018 10:45
Du coup pour les 8 soupapes je confirme c'est bien des 31 mm communes avec les VW donc trouvable chez MecaTecnic ou autre dans le meme genre.
Y a meme ce set qui n'est pas bien cher et assez varié :
https://www.lesanciennes.com/annonce/A1 ... upape.html
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 10:47
Si t'as des 37 ca doit forcer un peu effectivement.
Sinon j'ai trouvé ca:
https://www.technidiscount.com/product/ ... i-03mt0031
Jvais voir si je trouve pas moins cher, ca ferait 48e sans les fdp pour une culasse si elle sont toutes a changer, ca va mais si je peux trouver mieux, c'est mieux!
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 10:53
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1 ... lsrc=aw.ds
Beaucoup moins cher mais ca va etre une purge a trouver les bonnes epaisseurs.
Messagepar Notch » Mer 21 Nov 2018 11:06
Le mieux c'est de prendre toutes tes mesures.
Ensuite tu fais le point sur celle qui sont en place si elles peuvent aller a un autre emplacement .. (ca m'est arrivé) et enfin tu commande que ce qu'il te manque.
Les mesures sont assez simples a prendre sur nos moteurs en plus.
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 11:22
Ouai, c'est ce que comptais faire, mais sur autodoc y'a pas de liste déroulante avec chaque épaisseur faut toutes les chercher une a une.
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 13:49
Salut, quelqu'un a la procédure ? Impossible de remettre la main dessus, merci.
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Nov 2018 14:24
C'est dans la RTA en ligne...
http://slm38.free.fr/pdf/RTA%20Sporting.pdf Sur la page Page 5 du pdf.
Jamais fait non plus... j'ai l'impression qu'il faut surtout trouver comment retirer et remettre les pastilles sans outil spécial pour compresser ?
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 14:26
Merci, j'ai l'outil, je viens de tout refaire sur la culasse.
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 14:28
Putain le con, je l'avais imprimé je viens de la retrouver.
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Nov 2018 14:30
Nickel alors !
Ça avance on dirait... :hehe:
Ahaha... moi je l'ai sur ordi, en ligne + la rta papier (on n'est jamais trop prudent quand on a une fiat :mdr1: )
