Réglage phares sur Seicento
Messagepar jipéair » Mar 9 Oct 2018 20:20
Hello ! Je dois passer le CT la semaine prochaine. J'ai réglé un anti brouillard au pif car il éclairait trop haut. Pas difficile, juste une vis.
J'ai aussi un phare qui éclaire trop bas (noté sur l'ancien CT).
Je ne sais pas si c'est le même système de réglage sur les Cinqué et Sei.
J'ai vu une petite tige horizontale avec le bout en plastique, derrière le phare. Sur le dessus du phare, il y a un plastique noir où on dirait qu'il y a une vis à l'intérieur.
Qui pourrait me dire comment ça se règle, et quel vis toucher pour régler la hauteur.
Merci d'avance. :?:
Message(s) : 1625
Re: Réglage phares sur Seicento
Messagepar Fiat lux » Mar 9 Oct 2018 20:51
Sur les miens >>> écrou en plastique noir !
Mets une photo de tes optiques si tu peux, peut-être qu'il y a des modèles différents
Messagepar jipéair » Mar 9 Oct 2018 21:09
Merci, ok, je fais la photo demain. ;)
Message(s) : 1625
Messagepar Gribou » Mar 9 Oct 2018 21:11
Oui je confirme il y a différents modèles selon l'année
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar jipéair » Mer 10 Oct 2018 10:59
Voilà les photos. C'est la tige qui dépasse ou la vis hexagonale en plastique à régler ?
https://i14.servimg.com/u/f14/18/07/87/52/p1100710.jpg
https://i14.servimg.com/u/f14/18/07/87/52/p1100711.jpg
Message(s) : 1625
Messagepar Twenty95 » Mer 10 Oct 2018 12:41
Reglage electrique, la tige est pas cassé derriere le moteur? C'est trop fragile ces conneries.
Je viens de regarder c'est l'hexagonale qui est sur le moteur.
Message(s) : 2465
Messagepar jipéair » Mer 10 Oct 2018 12:59
Non, pas cassée, ça fonctionne. Je vais régler ça ce soir. Il y a un phare qui n'est pas d'origine. Je pense qu'il a été changé sans faire le réglage.
Merci ! :super:
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Mer 10 Oct 2018 20:46
Pas de réglage ce soir, il commence à pleuvoir et il tonne. :(
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Ven 12 Oct 2018 20:50
Merde, j'ai oublié de régler mes phares. Trop tard, je verrai ça demain. Le CT est prévu pour lundi prochain.
J'ai essuyé un peu sous le moteur car je me suis aperçu que le joint de cache culbuteur fuyait, heureusement pas beaucoup.
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Sam 13 Oct 2018 20:41
Phare trop bas réglé par rapport à celui d'à côté. Trop facile avec un cruciforme sur la vis hexagonale.
Merci les gars ! :super:
Message(s) : 1625
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
