Capteurs
Yugnat
Capteurs
Message par Yugnat »
Coucou :hello:
J'ai comme projet de réaliser l'écran d'affichage de sniperdod ( post "électronique" ). Mais mon soucis se trouve au niveau des capteurs :
- ya t il un capteur de pression et température d'huile sur nos brouettes ?
-Si oui, où se situent-ils ?
- puis-je utiliser l'information en dérivation avec le calculateur ?
Voili :merci:
"Un compte-tours ne sert à rien, tant que tu sais où est le rupteur."
Type de Cento : Sporting
Re: Capteurs
Message par Manulancia »
Alors capteur pression c est le capteur map pression absolue
Pression d huile oui sur le bloc mais allume juste un voyant
Yugnat
Re: Capteurs
Le capteur Map ne m'intéresse pas, c'est le capteur de pression d'huile qui me titille. Sais tu s'il agit comme une résistance variable ou s'il fonctionne de façon on/off avec le voyant ?
Re: Capteurs
C est un contacteur la pression d huile pas de résistance
Le capteur map c est la base de la gestion sur nos titînes
Yugnat
Re: Capteurs
Donc si je veux avoir des infos en temps réel sur la température et la pression de l'huile moteur, faut que je rajoute des sondes ? Je peux les placer où sur le moteur ? Le rajout d'un support de sonde entre le bloc et le filtre à huile serait-il le plus judicieux ?
Re: Capteurs
Message par Twenty95 »
Y'a deux bouchon qui sont vissé sur le support de filtre a huile, tu les mets la. Cherche sur le forum y'a quelqu'un qui donne le pas pour les adapateur.
Re: Capteurs
Message par pasto »
Si ce n'est pas le cas, il existe des kit avec plaques sandwich à venir poser au lieu et place du filtre à huile, là il y a 2 sorties pour 2 sondes (pression et T°) et cette plaque possède le filetage pour venir y poser le filtre à huile
Yugnat
Re: Capteurs
Ok merci les gars. Je regarde ça dès que je rebosser dessus
Re: Capteurs
Message par sniperdod »
Salut
je n'ai jamais finalisé ce projet cool que quelqu'un reprenne !
Pour moi il te faut des sondes en plus effectivement pour pression et température d'huile
Re: Capteurs
Dommage c'est super interessant comme projet, parceque j'adore l'electronique mais je suis incapable de developper.
Yugnat
Re: Capteurs
C'est super cool, j'ai l'approbation de sniperdod !!! :malin1:
Du coup je suis encore plus motivé a le faire !
Je vais reprendre ton post là où tu t'es arrêté sniper, si tu n'y vois pas d'inconvénients bien-sûr... :gene3:
Dès que j'ai tout ce qu'il me faut, je remets le projet en route ! ;)
À + :hello:
