Connections électrique lave glace
Messagepar Manulancia » Sam 4 Août 2018 19:07
Sur la connection de la pompe en actionnant le co modo j ai 6 volt péniblement pour moi c est pas normal
Re: Connections électrique lave glace
Messagepar Yugnat » Sam 4 Août 2018 19:36
Il marche quand même ? Est-ce que quand tu as les phares et que tu le mets en route tes phares perdent en intensité ? Je pense a une masse qui merde, peut être celle de ta pompe
"Un compte-tours ne sert à rien, tant que tu sais où est le rupteur."
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar Yugnat » Sam 4 Août 2018 19:43
Je viens de vérifier, tu devrais avoir du 12v. Donc je te confirme, c'est pas normal ! ;)
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar Manulancia » Sam 4 Août 2018 22:35
Oui je pense à une masse quelque part avec le turbo et le piggyback mon faisceau est plutôt bordelique
Messagepar Twenty95 » Dim 5 Août 2018 07:25
Joyeux millièmes message!
Regarde si c'est pas oxidé aussi, vu l'emplacement.
Messagepar Manulancia » Dim 5 Août 2018 09:19
Merci j avais déjà regarder ... après j ai un souci car la batterie se vide ...
Messagepar Twenty95 » Dim 5 Août 2018 09:25
Un court circuit quelque part alors, j'ai vu une technique y'a lontemps avec un multimetre en enlevant chaque fusible un par un pour voir ce qui bouffe la batterie.
Messagepar Manulancia » Dim 5 Août 2018 14:35
Oui merci je pense que la batterie a pris un coup de chaud
Messagepar Yugnat » Dim 5 Août 2018 15:09
Quand tu mets en marche ton moteur de lave glace, est ce que ton voyant de batterie s'allume très faiblement moteur en marche ? Si oui c'est sûrement une masse
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar Manulancia » Dim 5 Août 2018 21:20
Non aucun voyant mais la voiture est tellement bidouille niveau faisceau que j ai du mal à mis retrouvé
Y a le swap 1,2 le piggyback ecumaster la température d échappement la centralisation les Manos afr
Ça fait du monde et puis je tourne en mixte niveau gestion le capteur PMh est gérer par l ecumaster qui décale l avance du coup à chaud ça me fais comme un ordre d allumage pas bon ça force un chouïa sur la batterie et je ne démarre pas du premier coup vais me connecter en usb pour modifier ça mais c est long et y fait chaud ...
Messagepar Yugnat » Dim 5 Août 2018 21:43
Je peux pas trop t'aider du fait que je ne connais que le 1l1 et que l'origine... Mais je suis têtu et est sur que t'as une masse pourrie ! :mrgreen: où, ça je sais pas, mais j'en suis sûr !!! :P
Bon courage pour la suite. Je vais suivre le post de près,dans l'espoir d'en apprendre un peu sur ce genre de couilles sur nos brouettes ! :mrgreen:
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar Manulancia » Mar 7 Août 2018 14:47
Bon le problème était plus insidieux c est jamais fini comme dirais fiat lux ....car depuis quelque temps problème pompe à essence puis lave glace ... juste la batterie qui tenait plus la charge malgré l alternateur qui faisais sont boulot
Du coup changement batterie et tout rentre dans l ordre .......ouf
Messagepar Yugnat » Mer 8 Août 2018 12:28
Bon bah c'est le principal ! :super:
Yugnat
Message(s) : 70
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invité(s)
