Fiat lux a écrit:Ah bin voilà....
Merci Ferry80 pour ton explication ! ET merci pour tes infos complémentaires sur le couple... ça finissait par m'inquiéter un peu !
Sinon, est-ce que par hasard tu ne ferais pas un VM de 1108 allégé/équilbré si on te l'envoie ? Avec un tarif bien entendu !
Fiat lux a écrit:
J'avais entendu justement que faire équilibrer le vm sans faire le reste, ça ne servait à rien !
Ça te semble bien de faire juste l'allègement pour une petite config comme ça ?
Manulancia a écrit:Jeje j ai pas dis ça ... juste que sur nos moteurs et pour en avoir fait l expérience sur mon ex y10 turbo
Ça mouline en haut un peu plus après c est sur que ça marche j ai pas dit le contraire
Merci de tes précisions !ferry80 a écrit:Manulancia a écrit:Jeje j ai pas dis ça ... juste que sur nos moteurs et pour en avoir fait l expérience sur mon ex y10 turbo
Manulencia sur un moteur turbocompressé l'allégement de l'equipage mobile n'est pas forcément pertinent. Le turbo à besoin de "charger" pendant un laps de temps, si le moteur prend trop rapidement ses tours, le turbo n'a pas le temps de souffler à son maximum que tu as rentrer le rapport supérieur. C'est valable aussi pour les boites très courtes.
Continue comme ça et dans 6 mois, tu vas bien finir par le bouffer le mec avec son Turbo Alitalia
Fiat lux a écrit:Ok, ok, les gars...
Du coup je suis en train de... comment dire ? Élargir ma réflexion
En effet, je me vois démontant les cardans et la boîte... pour changer le vm !
Puisque j'en ai un en rab... bah je change l'embrayage et la butée
Puis je remonte la boïte... et la question m'est venue Pourquoi ne pas en profiter pour monter une bv6
Laquelle faut-il trouver/choisir ? Et est-ce que ça vaut le coup avec le vm allégé, ou bien je vais devoir jouer du levier sans arrêt ?
Fiat lux a écrit:Tu parles du VM Twenty ?
Agrandir les trous de fixations sinon ? C'est pas un peu risqué ça ?
Fiat lux a écrit:Moi qui croyais que c'était vraiment la même base 1.1 !
Donc c'est un peu la loterie, si on n'a pas démonté... soit c'est le même VM, soit c'est différent et là c'est moins drôle quand tu l'as fait allégé
Si ce n'était pas le même au final... est-ce que j'ai une solution adaptable/acceptable Ferry ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invité(s)
