Attention aux crics sur cinquecento
Messagepar gargamel » Sam 14 Juil 2018 22:11
Coucou,
juste un petit message pour vous dire de faire très attention avec vos crics quand vous bricolez car sur ma cinquecento, la vis sans fin qui permet de lever ou de baisser le cric et le véhicule s'est foirée dans son filetage et la fiat est ressedescendue d'un coup !!!
Heureusement dans mon cas, je me met jamais sous une voiture levée par un cric, il ne faut jamais faire ça ! et j'avais remis la roue et c'était au moment de faire déscendre la voiture que ça l'a fait...
Le cric était en parfait état de conservation, pas de rouille ni rien, et intervention sur un sol plat cimenté..., rien ne laissait penser qu'il y avait un soucis, si ce n'est la dureté de la mannivelle qui m'a mis la puce à l'oreille une fois le mal fait, :rouge:
donc faites bien gaffe avec tous vos crics, comme il est préconisé de partout il ne faut jamais bricoler en dessous d'un cric et il y a pas de honte d'être une "flipette" quand on bricole et de travailler toujours avec beaucoup de marge de sécurité.
Même les chandelles, je n'ai pas confiance, j'ai tendance à les doubler avec un tronc d'arbre épais tenu debout ou des morceaux de bastains empilés si une soudure lache, ça serait con de finir écrasé betement... :rouge:
Faites donc gaffe avec ces histoires de cric et de levage, :frime:
gargamel
Message(s) : 79
Type de Cento: cinquecento
Re: Attention aux crics sur cinquecento
Messagepar jéjé130tc » Dim 15 Juil 2018 08:35
Outch, tu as eu chaud !
Le mien n'a jamais eu de souci... de toute façon, faut faire gaffe avec tous les crics. T'as eu de la chance finalement :P
Messagepar Fiat lux » Dim 15 Juil 2018 10:16
Bien vrai, et élémentaire...
Si on doit bosser en-dessous, pas de cric !
J'ai un collègue mécano (en plus !) qui s'est fait avoir un week-end chez lui, heureusement pas tout à fait dessous... contusions et côtes cassées 8|
Messagepar sniperdod » Dim 15 Juil 2018 11:17
Quelque soir le cric il faut très attention
Pour ma part c'est cric pour la lever et après cric plus chandelles comme ca ca ne bouge pas !
Messagepar gargamel » Dim 15 Juil 2018 21:24
Fiat lux a écrit:J'ai un collègue mécano (en plus !) qui s'est fait avoir un week-end chez lui, heureusement pas tout à fait dessous... contusions et côtes cassées 8|
ouais, chaque année il y a des cas comme ça, comme quoi faut faire attention et pas hésiter à en parler autour de soi de jamais se mettre sous une voiture non sécurisée.
et les crics des cinquecento = danger !!! le mien s'est foiré d'un coup !
gargamel
Message(s) : 79
Messagepar JUJU » Mar 17 Juil 2018 19:29
Tu a utilisé le cric de service ?
Oublie les crics de service, j'ai 2 crics rouleurs, et 12 chandelles, 4 modèles différents, et 2 bloc de caoutchou à mettre sur les crics pour pas enfoncer les bas de caisse.
Je me suis déjà fais peur avec ces crics de serice, c'est de la merde...
Messagepar jéjé130tc » Mar 17 Juil 2018 19:45
Arrêtez de dire que c'est de la merde, moi j'ai jamais eu de souci en l'ayant utilisé plusieurs fois ! :?
Messagepar JUJU » Mar 17 Juil 2018 20:15
Moi j'ai défoncé un bas de caisse et une portière avec ces crics. Et j'étais sur terrain plat et tout et tout.
Et c'était déjà arrivé une autre fois avec une aile.
Vraiment trop dangereux, et ça ruine les bas de caisse je trouve. :0
Et la première fois que j'ai crevé avec la 206, j'ai du changé sur le bord de la route le pneu, l'horreur.
Vraiment de mauvaise expérience avec. Du coup celui de la fiat je l'ai jamais utilisé. Et il va rester dans le coffre. XD
Messagepar fuckin'easy » Mar 17 Juil 2018 20:24
jéjé130tc a écrit:Arrêtez de dire que c'est de la merde, moi j'ai jamais eu de souci en l'ayant utilisé plusieurs fois ! :?
J'suis du même avis que Jéjé... Jamais eu de souci avec mes crics d'origine ! 8/
Dans tous les cas, on n'intervient JAMAIS sous une voiture maintenue par le seul cric... Les chandelles sont OBLIGATOIRES avant toute intervention !!! :merci:
Messagepar jéjé130tc » Mar 17 Juil 2018 20:33
JUJU a écrit:Moi j'ai défoncé un bas de caisse et une portière avec ces crics. Et j'étais sur terrain plat et tout et tout.
Tu vois Juju, comme quoi on colporte des trucs et... :malin1:
Messagepar sportaing » Mer 18 Juil 2018 04:19
attention au cric rouleur aussi ...
il y a peu le mien a laché ( une merdouille acheté en centre auto 30 euro il y a 3 ans ) d un coup ça fait bizare et heureusement moi aussi je met toujours des chandelles sinon ben l auto etait par terre :pleur4:
je l ai ouvert part curiosité c est un joint spy qui a éclaté pourtant il était pas en surcharge avec la cinquécento car il était fait pour levé 1,5 tonne le machin
bref tout cella pour dire ne jamais avoir confiance a un cric sans chandelles en sécurité au cas ou
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Mer 18 Juil 2018 11:11
Celui de la twouingo de la merde, celui de la 206 pas rassurant. :P
Messagepar jipéair » Mer 18 Juil 2018 20:38
J'ai aussi un cric rouleur et je ne me suis jamais posé la question qu'il pouvait lâcher. Je vais y penser.
Je vais utiliser en plus mes chandelles neuves qui n'ont jamais servi depuis au moins 30 ans ! "Que le grand cric me croque si je mens" comme disait le capitaine Haddock ! ;)
Messagepar gargamel » Dim 22 Juil 2018 09:09
même les chandelles, surtout celles stockées depuis 30ans ( rouille interne dans les jonctions ? ) comment être sure que quelque chose ne va pas lacher, générant un drame ? :lol:
gargamel
Message(s) : 79
Messagepar JUJU » Dim 22 Juil 2018 12:17
Contrairement à une idée en vogue, le risque zéro n'existe pas. :gene:
