Elargisseur de voie sur tambour
Messagepar sniperdod » Mar 26 Juin 2018 07:21
Salut a tous,
J'ai acheté des élargisseurs de voie en 16 mm et 20 mm
Cependant je ne peux pas les installer comme ca sur les tambours à l'arrière car il y a les deux vis et mes élargisseurs n'ont que les 4 trous des goujons. :|
Donc j'aimerais savoir si ceux qui ont installés des cales ont modifié les vis du tambour ou la cale ?
J'en profite pour demandé si il est mieux de mettre les 20 ou les 16 à l'avant car d'après ce que j'ai compris il faut une voies moins large à l'arrière qu'a l'avant.
Re: Elargisseur de voie sur tambour
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Juin 2018 08:24
J'attend les mienne mais je pense que je vais virer la vis avec le téton et faire un trou sur la calle au niveau de l'autre ou alors virer les deux, faire deux trous sur la cale et tout visser ensemble.
Message(s) : 2464
Messagepar jéjé130tc » Mar 26 Juin 2018 08:48
Pour les élargisseurs, en général sur une traction, oui il faut que les voies avants restent plus larges que l'arrière.
Mais ça dépend aussi de plein de choses (géo, pneus, amortos et conduite) car sur Capri, j'avais élargi l'arrière et je me sentais super à l'aise... à part que les pneus frottaient sur circuit ! Mais sur route, c'était impec !
Quant aux deux vis, elles peuvent se retirer, le tambour tiendra par les 4 vis de roues et la roue elle-même.
Ça ne risque pas de bouger :D
Messagepar Manulancia » Mar 26 Juin 2018 09:19
Exact j avais enlever les vis aussi qui ne servent pas à grand chose
Messagepar Fiat lux » Mar 26 Juin 2018 09:38
Idem, tu peux retirer les petites vis, ton tambour ne va pas se barrer !
D'ailleurs, chez VW, il n'y a pas de vis pour tenir le tambour...
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Juin 2018 09:54
Perso jvais visser surtout pour pas que les cales se barre au montage, au moins ca reste sur la voiture.
Message(s) : 2464
Messagepar sniperdod » Mar 26 Juin 2018 16:30
Super
Merci à tous pour les infos
Je vais essayé ça rapido
