[RECH] ensemble calculo 1.1 spi
Messagepar Fiat lux » Lun 21 Mai 2018 21:07
Bon, bin voilà...
J'ai besoin d'un ensemble cohérent calculo (sans puce spécialement), transpondeur, clé de 1.1 spi
Ou un calculo sans anti démarrage (phase 1)... mais je crois que ça c'est plutôt un graal !
Merci d'avance
Re: [RECH] ensemble calculo 1.1 spi
Messagepar titof53 » Mar 22 Mai 2018 13:46
Salut mon Michel :D Bah j'ai bien un calculo transpondeur et boitier noir de coté mais il ce mettais a déconné parfois :roll: :roll: ..........du coup j'ai pécho y'a 4 ans le saint gral en casse un 94 et plus d'emmerdes :P :modo:
Ps/au mieux trouve une puce sans immo ou fait faire un déblocage du boitier
Message(s) : 3849
Messagepar Fiat lux » Mar 22 Mai 2018 14:22
Bin le problème reste entier mon bon Titof...
Quand je monte ma nouvelle puce dans mon boitier (pas de transpondeur et pas la clé correspondante), pas de pompe et pas d'allumage... normal si la puce est codée !
Mais quand je remonte mon ancienne puce (sans immo) dans le boitier (comme avant quoi)... pas de pompe à essence et pas d'allumage non plus 8|
Quand je monte un boitier 1.2 75 (avec ou sans le transpondeur et la clé), j'ai la pompe à essence mais pas l'allumage :|
C'est quoi ce bordel en fait... je n'y comprends rien !
Tout a été vérifié, fusibles, relais, masses, connexions...
Messagepar Manulancia » Mer 23 Mai 2018 13:48
Le calculo mpi 1,2 est code donc module clef transpondeur apparié au calculo obligatoire sinon achat d un immo off
Messagepar altifly » Sam 22 Sep 2018 14:17
bonjour,
sur une cinque de 96 qui n'a plus qu'une clé je souhaiterais faire un immo OFF, quelqu'un pour faire un point sur les diverses solutions sans que ça coute le prix de la bagnole?
J'envisage également de programmer le transponder éventuellement (j'ai fait tailler 1 clé sup), mais c'est vrai que dans l'ideal j'aimerais simplement me debarrasser de cette source de pannee! :perv:
IAW 16F.EB (pas sur ce que soit celui d'origine d'ailleurs..)
Le transpondeur ne serait pas ID13 (j'en ai acheté 1 vierge le cordonnier ne parvient pas à le copier..)
altifly
Message(s) : 105
Type de Cento: sei noire
