problème de consommation et pollution
Bonjour depuis peu j ai un souci ma seicento sporting elle dconsomme et pollue . j ai change la sonde lambda les bougies ainsi que le tuyau d air du capteur de pression absolue qui était craquelé .Depuis ce changement le phénomène c est à grave avec un ralentit instable. Des que je le branche elle tourne mieux . Avez vous déjà eu c problème ?? Car la je colle . merci a vous
Re: problème de consommation et pollution
Des que je le debranche
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Capteur pression absolue hs
Et non malheureusement je viens de le changé
- Mécano du Dimanche
Attention je l'ai dit de l'autre côté, lorsque l'on change la durit, fiat préconise d'en remettre une dont la longueur et diamètre intérieur soit identique à l ancienne.
J ai une deuxième seicento et j ai fais la permutation
Uno45turbo
- Touriste
- Type de Cento : Seicento Sporting
Mince j'ai changé cette durite sans tenir compte de la longueur, vous avez les dimensions? Y a un espèce de filtre au milieu de la durite, ça sert à quoi?
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Je ne suis pas sûr que vous parliez de la même chose...
Uno, tu parles de la durite de dépression du mastervac (sur la quelle il y a un clapet anti-retrour)... et Pasto parle de la durite du capteur map (sur laquelle il n'y a pas de clapet anti-retour)
Dites-moi si je me trompe !
- Apprenti Swapeur
Pas sur michel...sur certaine cento il y a comme un petit filtre pour éviter les impuretés au capteur map
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Hello Manu
Ah bin alors
toutes mes confuses, j'ai jamais vu...
Ah bin alors
Toujours le même problème j ai également changé la solde de temperature d eau pensant qu elle donné une mauvaise info au calculateur mais toujours c problème de pollution. Avez vous une idée car elle ne passera pas le prochain contrôle .
- JUJU
- Dieu Mecano
Elle tourne sur 3 cylindres ?? En quel état tes bougies, câble d'allumage, bobine ?
(bougies neuves de ce que j'ai vue)
P.S.: J'ai actuellement le même problème il faut bien l'avouer. C.T. avec contre visite.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Perso, je ferais dans l'ordre...
Trouve un capteur map et teste avec celui-là pour voir (parfois des pièces neuves peuvent être défectueuses, mais comme tu l'as changée tu crois que c'est bon... à tort)
Contrôler avec un multimètre les diverses sondes (lambda et T°), les bobines...
Une fois ok, fils de bougies et "état" des bougies usagées. (en n'oubiant pas de vérifier/rectifier l'écartement électrode)
Ça fait déjà des points qu'on peut laisser de côté.
Après j'irais vérifier le réglage pression d'essence (c'est monopoint ?), l'état du filtre à air (c'est la boite d'origine ou un cône ?) l'étanchéité de la ligne d'échappement voire changer le cata...
- JUJU
- Dieu Mecano
C'est vrai que y a eu quelques cas de changement de catalyseur dans le groupe 'cento.
Merci je vais remplacer le café et je vous redis cela
- Twenty95
- Maitre Sporting
Tu devrais en prendre un avant de poster.harry a écrit :Merci je vais remplacer le café et je vous redis cela
- jéjé130tc
- Modérateur
Twenty95 a écrit :Tu devrais en prendre un avant de poster.harry a écrit :Merci je vais remplacer le café et je vous redis cela
Bonjour les gars,
Alors, avez-vous avancé sur cette panne?
Perso la mienne est dans le même état et franchement j'en perd mon latin...
Oups... j'allais oublier : pace è salute à tutti
- JUJU
- Dieu Mecano
Perso j'ai commandé le nécessaire pour me monter un outil de diagnostic (cablage).
La titinne est au garage, on verra si eux il trouve, sinon je materais à nouveau.
