Hello Gaspard,
Merci, j'ai la revue papier, mais quand tu regardes la photo zoomée du réglage vilo... bin c'est pas très clair quand même ! J'en ai déduit qu'il fallait s'aligner avec le bord vertical du carter qu'il y a à cet endroit ! Pourquoi ils n'ont pas mis une entaille comme dans la culasse ?
Hello Pasto, mais justement je me demandais pourquoi je n'ai pas eu plus de symptômes que simplement le ralenti (problème que tu connais bien aussi) avec ce décalage ? Elle ratatouillait un peu au démarrage à froid mais après deux trois accel ça passait...
J'espère que tu vas y arriver avec tes réglages, parce que je trouve ça génial !
Aller pour les spécialistes de la RTA : J'ai bien lu ? 3 phases de serrage culasse ? Une fois dynamo et deux fois angles 90° ?
J'y retourne lundi après-midi, je m'attaque au démontage pompe à eau et culasse...
