help durites boitier papillon
Messagepar fiatou » Lun 26 Mars 2018 11:03
Hello tous,
J'etais tout content en train de remonter ma culasse de sei quand... horreur... malheur... :mrgreen: je n'arrive pas à retrouver ce qui se branche à l'arriere du boiter papillon...
(j'ai des photos... faut que je trouve à les uploader du telephone...)
Donc quand on regarde du dessus le boitier pap... sur l'arriere il y a 3 durites... A gauche une qui vient d'une durite de refroidissement et à droite deux superposées. Celle du dessus est une durite noire qui est raccordée à une durite plastique bleue... et celle du dessous... ben j'sais po... j'en vois plus la trace nulle part :shock:
Une idée pour m'orienter?
merci par avance
fiatou
Message(s) : 82
Re: help durites boitier papillon
Messagepar Manulancia » Lun 26 Mars 2018 13:16
Une au capteur map une ou deux au boîtier filtre à air d origine ne sert pas à grand chose prise de dépression une au régulateur pression d essence si mpi
Sion une ou passe le liquide de refroidissement
Du coup si ta un filtre air sport ou un kad tu peux boucher celle du filtre à air
Messagepar Fiat lux » Lun 26 Mars 2018 13:29
Hello fiatou,
J'ai eu le même problème en son temps.... :hehe:
Canister au-dessus (tuyau bleu) et reniflard en-dessous pour les durites de droite
Messagepar fiatou » Mar 27 Mars 2018 05:40
hello et merci :mrgreen:
J'etais repartit dans la foulée pour me faire chauffer les neurones et trouvée la soluc... c'etait une des petites durites reliée à la grosse durite prise sur le couvre aac....
Probleme resolu... merci
Plus qu'à remontée la distri, nettoyé le circuit d'eau, remplir, et tenté un demarrage pour aller jusqu'au karcher le plus proche pour passer un coup sur le moteur tellement il est blindé de gras :shock:
fiatou
Message(s) : 82
