Porte ne se ferme plus
Messagepar nicolas3334 » Lun 5 Mars 2018 18:21
Hello,
Il m'arrive un mésaventure. Ma porte conducteur ne se ferme plus (pas à clé juste la fermeture normale). :evil:
En gros la gâche ne s'enclenche plus du coup pas moyen de maintenir la porté fermée.
J'ai regardé coté gauche voir si c'est différent mais je note rien (alors que celle-ci fonctionne normalement).
Quelle peut etre la cause?
Merci ;)
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 127
Re: Porte ne se ferme plus
Messagepar Twenty95 » Lun 5 Mars 2018 18:53
Ca s'enclenche manuellement ? Sans fermer la porte juste en jouant avec le mecanisme.
Message(s) : 2465
Messagepar Ced S » Lun 5 Mars 2018 20:14
Essaie avec un gros tournevis de faire jouer la gâche.
Tu dois sentir si ça verrouille ou pas.
Un coup similaire m'est déjà arrivé avec une fermeture de capot et le wd40 m'avait sauvé. Ça ne coûte rien d'essayer.
Messagepar nicolas3334 » Mar 6 Mars 2018 14:20
Le mécanisme (gros cochet noir avec plastique dessus) semble tourner sur lui même. Pas librement, mais je ne sens pas de position franche ouvert/fermé.
Mais en vérifiant à droite ca semble identique alors qu'a droite la porte fonctionne.
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 127
Messagepar Manulancia » Mar 6 Mars 2018 16:18
A mon avis regarde du cote ressort de rappel de la gache
Messagepar nicolas3334 » Ven 9 Mars 2018 15:57
Bon j'ai fait un mix de tout ce que vous m'avez dit et miracle tout est rentré dans l'ordre :super:
Visiblement la gâche/ressort s'est réenclenché assurant donc son rôle.
C'est quand même plus pratique de rouler porte fermée :D
Merci pour votre aide :amen:
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 127
