Frein grippé
Frein grippé
Messagepar romain78 » Lun 26 Fév 2018 08:35
Bonjour à tous.
Ma petite se porte pas trop mal après avoir changé le cardan gauche, mais j'ai un petit souci au niveau du tambour arrière gauche.
En effet la roue est toujours chaude, le frein est légèrement grippé, cela ne vient pas du tambour en lui même mais du mécanisme de frein à main, pas au niveau du cable mais de la tige fixée sur le tambour qui est censée faire rattrapage.
Savez-vous comment régler le souci et surtout ou trouver la pièce?
Merci à tous.
romain78
Message(s) : 16
Type de Cento: seicento 0.9 young
Re: Frein grippé
Messagepar Gribou » Lun 26 Fév 2018 14:22
Salut même problème sur ma siecento abarth de 2000 et sur une seicento young de 2000 et une cinqué de 1995 d'avant jamais compris pourquoi le freins à main grippait en revanche sur ma siecento 50 th anniversaire de 2007 aucun souci :?: ils ont peut être changer un truc
Gribou
Message(s) : 379
Re: Frein grippé
Messagepar jéjé130tc » Lun 26 Fév 2018 16:09
J'ai déjà eu ça, ça se dépose et ça se dégrippe ;)
Ensuite, faut l'enduire d'une trèèès fine couche de graisse pour éviter d'avoir un ABS permanent :lol: et c'est ok pour quelques temps :)
Re: Frein grippé
Messagepar HIP44 » Lun 26 Fév 2018 18:41
Comme Jéjé : démontage, nettoyage et remontage à la graisse cuivrée (ca résiste à presque tout).
Bien inspecter les cylindre de roues pour voir s'ils ne fuient pas ou sont grippés. Au pire ça coute 10€.
HIP44
Message(s) : 429
Re: Frein grippé
Messagepar romain78 » Mer 28 Fév 2018 10:43
Merci de vos conseils, je vais essayer ça.
romain78
Message(s) : 16
