[VEND] Cinquecento beaucoup de pièces
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 10:29
Je vends un certain nombre de pièces
[ ] Kit amortisseurs TA technix -40/-40 prémonté - 100€
[ Vendu Twenty95 ] Barre anti rapprochement alu - 20€
[ Vendu Twenty95 ] Barre av inf omp - 20€
[ ] Papillon 75 alésé avec cale - 90€
[ ] Aac 75 - 75€
[ ] Kit sonde température et pression huile avec adaptateurs et support - 100€
[ ] Kit admission - 75€
[ ] Kit déport de batterie - 50€
[ ] Casquette de tableau de bord floquée avec voltmètre - 40€
[ ] Ventilateur type spal - 10€
[ ] Silencieux Remus inox - 50€
[ ] Harnais 4 points omp de 1991 les sangles sont en bon état. - 30€
[ ] Volant moteur allégé -1kg -50€
[ VENDU DENIS ] Faisceau de bougies 8 mm Powertec - 15€
[ ] Durite avia avant neuves jamais montées - 20€
Expédition possible pour les petites pièces via mondial Relay et paiement via PayPal ou cheque.
Re: [VEND] Cinquecento beaucoup de pièces
Messagepar Twenty95 » Jeu 8 Fév 2018 10:41
Tu peux expédié ?
Message(s) : 2465
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 10:48
Oui possible ça dépend pour quoi. Les suspensions ça va être difficile
Messagepar Twenty95 » Jeu 8 Fév 2018 10:51
Les 2 bar et le pap.
Il est réalésé a combien?
La bar supérieur est compatible seicento?
Message(s) : 2465
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 10:54
Les 2 barres passent sur Sei mais pas sur les Sei en MPI.
Messagepar Twenty95 » Jeu 8 Fév 2018 10:55
Mpi d'origine ou swap aussi?
Et le papillon c'est quel diamètre?
Message(s) : 2465
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 10:58
Non juste les mpi d'origine.
Pour le papillon c'est l'alésage classique du papillon de 38 pour montage sur un collecteur de soi.
Donc c'est juste celui de Palio sans l'escalier à l'intérieur.
Messagepar Twenty95 » Jeu 8 Fév 2018 11:00
OK jvais te prendre les bar
Message(s) : 2465
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 11:02
On passe en Mp
Messagepar jéjé130tc » Jeu 8 Fév 2018 12:19
Tu peux me mettre une photo de la casquette floquée pliz ?
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 12:23
Je t'envoie ça par MMS ce soir en rentrant
Messagepar la chicane » Jeu 8 Fév 2018 15:27
Intéressé par 2/3 trucs :
[ ] Aac 75 - 75€
[ ] Faisceau de bougies 8 mm - 15€
Il ressemble à quoi le ventilo ?
Le papillon est plug & play sur une cinquécento sporting ?
la chicane
Message(s) : 254
Messagepar Manulancia » Jeu 8 Fév 2018 15:49
Papillon plug and Play sur sporting pression d essence à ajuster....mais easy
Messagepar la chicane » Jeu 8 Fév 2018 17:07
Manulancia a écrit:Papillon plug and Play sur sporting pression d essence à ajuster....mais easy
Merki :super:
la chicane
Message(s) : 254
Messagepar Fiat lux » Jeu 8 Fév 2018 17:20
Serais bien intéressé par le silencieux remus, mais je peux pas te le prendre tt de suite...
Mais d'abord est-ce que c'est d'un montage facile, ou bien faut faire des découpes adaptations ?
Merci :super:
Messagepar Notch » Jeu 8 Fév 2018 22:24
la chicane a écrit:Intéressé par 2/3 trucs :
[ ] Aac 75 - 75€
C'est un ventilo type spal, il est plat fait 80w et déplace plus d'air que celui d'origine, ils font 10 pouces.
Le papillon c'est le même que celui d'origine mais il fait 38 mm au lieu des 32 d'origine. Sachant qu'il est monté et fonctionnel, il est plug n play oui.
Fiat lux a écrit:Serais bien intéressé par le silencieux remus, mais je peux pas te le prendre tt de suite...
Merci :super:
Non c'est du plug n play.
Messagepar la chicane » Ven 9 Fév 2018 13:53
[ ] Aac 75 - 75€
Merci :super:
Tu me fais à combien ce lot avec le port ?
la chicane
Message(s) : 254
Messagepar Notch » Ven 9 Fév 2018 13:55
Le faisceau est parti hier soir
Messagepar JUJU » Ven 9 Fév 2018 17:42
M.P. envoyé, j'attends ton retour. ;)
Messagepar la chicane » Ven 9 Fév 2018 22:07
Notch a écrit:Le faisceau est parti hier soir
Ok
la chicane
Message(s) : 254
Messagepar Notch » Sam 10 Fév 2018 10:56
Bon à priori la voiture pourrais partir entière ce que je privilégie pour le coup ...
Donc ce qui est noté comme vendu en premier est bel est bien vendu.
Je met les reste en attente
Messagepar Notch » Jeu 22 Fév 2018 19:41
Et bien voilà cinque vendue.
Je clôture.
