zka a écrit:Je viens de refaire plusieurs petit test, aucune solution trouvée.
J'ai débranché l'injection, pompe à essence, retesté au préalable mes relais, résultat, toujours pareil, le fusible claque.
Je dirais un problème de faisceau? Contacteur clé?
Je vois pas![]()
zka a écrit:Je ne vois pas d'autre solution que celle que tu donnes. Bref! Dans l'urgence, je vais devoir acheter une autre bagnole pour me déplacer. Pfff!!!!
zka a écrit:J'ai enfin trouvé, complètement par hasard, une toute petite coupure sur le fil d'alimentation de l'injecteur.
Problème en partie réglé, j'ai maintenant la voiture roule normalement mais a du mal à tenir le ralenti et cale.
