Référence EPER svp !
Messagepar Fiat lux » Jeu 16 Nov 2017 18:27
Hello les mécanos,
J'ai une tête de cardan à changer sur la sei, mais une aussi sur la cinqué...
Rien d'alarmant me direz-vous, mais le problème, c'est que sur les sites de pièces je trouve deux modèles... :aille:
1 avec diamètre de bague d'étanchéité de 46,8 mm
1 avec diamètre de bague d'étanchéité de 71,4 mm
Toutes les deux dans différentes marques et affectées à la cinqué ou la sei sporting. :malin2:
Je n'arrive pas à aller sur EPER qui est à nouveau inacessible à cause du nombre de connexions ou je ne sais quoi d'autre...
Est-ce qu'une bonne âme par ici pourrait m'orienter sur le choix à faire en taille svp, 46,8 ou 71,4 ? Et éventuellement la ref EPER ?
Merci d'avance...
Re: Référence EPER svp !
Messagepar pasto » Ven 17 Nov 2017 08:24
Merde j'ai pas vu hier soir le message. J'ai eper à la maison, je regarde ce soir. ;)
Message(s) : 700
Messagepar Fiat lux » Ven 17 Nov 2017 08:34
OK merci Pasto.
Normalement je crois que c'est le plus gros diamètre... (C'est quand même une sporting ! ;-) ) mais bon je préfère attendre confirmation !
Messagepar pasto » Ven 17 Nov 2017 21:59
Sue eper, il y a deux références pour la sei:
- 46307367 pour le 1108 (mais à priori pour une version de boîte spécifique; c est noté BVD SPEC157 / C5912)
- 7647245
Pour la cinque 1108
- 7647245
Après me faudrait un numéro vin pour être sur .
Message(s) : 700
Messagepar Fiat lux » Ven 17 Nov 2017 22:33
Super !
Merci pasto... c'est râlant quand Eper ne fonctionne pas en ligne quand tu as besoin d'une ref ! :/
N° vin : ZFA17000000817795 pour la cinqué
Pour la sei, j'ai une boite de cinqué dessus... donc même ref à mon avis.
N° vin : ZFA18700000047977 pour la sei
Thanks pour ton aide :super:
Messagepar pasto » Sam 18 Nov 2017 07:23
Fiat lux a écrit:Super !
REF eper 7647245
et la par contre eper ne reconnait pas le numéro :oops: ; mais si tu as la même boîte c 'est la même référence puisque sur la cinque il n y a qu'un seul modèle de boite. Je pense que la différence sur la sei se fait au niveau des empreintes pour l ABS.
Message(s) : 700
Messagepar Fiat lux » Sam 18 Nov 2017 08:44
Euuuuh... c'est inquiétant ça ?
Sinon, un très grand merci Pasto :super:
Je ne sais pas si ça va m'aider vraiment du coup, car je suis allé voir chez les vendeurs de pièces et avec cette référence ils présentent les deux diamètres :aille: et en plus il y a une histoire de rainure intérieure (?) ou pas et il y en a sur les deux modèles :pleur4:
Je crois que je vais prendre au pif... :naah:
Messagepar pasto » Sam 18 Nov 2017 11:21
Si je vais sur oscaro avec la ref, ça m a l air d être tous les mêmes pourtant.
Sinon t inquiète pour eper, si je tape le vin de mon coupé il ne connaît pas non plus. ;)
Message(s) : 700
Messagepar Fiat lux » Sam 18 Nov 2017 14:12
Sur les autres sites de vendeur il y a bien les deux pour la même référence...
Bon, j'ai pris la même taille que sur oscaro... et puis on verra bien ! C'est pas tellement le prix (j'en ai pour 36 euros avec fdp :taré1: ) mais c'est pour le temps qu'on perd quand c'est pas la bonne pièce :-/
Encore merci Pasto :super:
Messagepar pasto » Sam 18 Nov 2017 20:35
Pas de soucis; en espérant que ce soit la bonne référence ;)
Message(s) : 700
