Support moteur de boite
Messagepar Saxo16 » Mer 25 Oct 2017 16:08
Salut à tous
Je dois remettre mon bloc dans la cinqué demain et j'ai regardé vite fait mais je n'arrive pas à mettre la longue vis qui traverse le support moteur de boite ( près des pieds du conducteur)
on dirait qu'elle ne prend dans rien.... :roll:
Quelqu'un peut me dire s'il y a un écrou cage ou autre chose à l'intérieur de la voiture peut etre :?:
Merci de votre aide.
Jey.
Saxo16
Message(s) : 125
Re: Support moteur de boite
Messagepar blegoff » Mer 25 Oct 2017 20:43
Dans mes souvenirs c'est un peu galere, ca fait longtzmpq je peu me gourer, surtout que le moteur a tendance a pivoter vers l'arriere et donc a ecarter le support moteur du chassis, essaye de mettre un cric en dessous pour le soulever et coller le support au chassis
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Saxo16 » Mer 25 Oct 2017 21:21
Ok merci ;)
Saxo16
Message(s) : 125
Messagepar jéjé130tc » Jeu 26 Oct 2017 04:07
La longue vis fixe le silent block sur le support et ce support est fixé par deux vis plus courtes.
Messagepar Saxo16 » Jeu 26 Oct 2017 07:48
Merci,je vais regarder de plus près ce midi,il me semble bien que pour déposer le moteur je n’avais enlevé que la longue vis qui traverse le support
Saxo16
Message(s) : 125
Messagepar Ced S » Jeu 26 Oct 2017 08:58
De mémoire, c'est vrai qu'en desserant les 2 vis de 8mm, ca donne un peu de jeu pour faire prendre la grande.
Je crois me rappeler de ça :0
Messagepar jéjé130tc » Jeu 26 Oct 2017 17:24
Moi pour changer le SB, j'ai retiré le gros sabot noir qui est au cul de la boite (grosses vis et écrous de 19mm je crois) puis les deux petites vis (clé de 13 mais pas super accessible)
Ensuite, c'est super facile de changer le bidule.
Et au moins, on voit ce qu'on serre sans bosser au hasard :D
Messagepar Saxo16 » Jeu 26 Oct 2017 23:17
J’ai démonté les 2 boulons de 13 et en fait j’avais perdu l’écrou de la grande vis de 17 qui traverse tout entre la caisse et le support ;)
Merci pour les infos,ça m’a bien aidé :mrgreen:
Pour info : elle a démarrée ce soir :super: :super: :super:
Saxo16
Message(s) : 125
Messagepar blegoff » Ven 27 Oct 2017 01:31
Cool, bonne nouvelle :super:
blegoff
Message(s) : 354
