[Trouvé ] Injecteur Cinquecento Sporting
Messagepar marvin » Jeu 11 Mai 2017 18:34
Tout est dans le titre, un injecteur pour 1,1l Fire de 500 Sporting
et qui fonctionne bien ;)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Re: [RCH] Injecteur Cinquecento Sporting
Messagepar Manulancia » Jeu 11 Mai 2017 21:08
Pour info l injecteur un Weber iwp 52300 de mémoire est commun au 900 1108 1242
C est à dire sur punto 55 60 et autre je viens de le
changer sur le 900 du coup. Changement complet par
Un pap de punto avec juste une petite adaptation pour la dépression du capteur map absent sur le pap sporting
facile à trouver en casse
Messagepar marvin » Ven 12 Mai 2017 07:23
Ok merci :idea:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Mathis » Dim 15 Oct 2017 13:32
Bonjour, tu as trouvé ? J'ai deux papillons de sporting dont un de sûr qui est équipé d'un injecteur (celui avec lequel je roulais)
Mathis
Message(s) : 392
Messagepar titof53 » Dim 15 Oct 2017 16:27
Mathis a écrit:Bonjour, tu as trouvé ? J'ai deux papillons de sporting dont un de sûr qui est équipé d'un injecteur (celui avec lequel je roulais)
La Mayenne la dépanné :P
Messagepar marvin » Dim 15 Oct 2017 16:52
Vi, c'est trouvé et ca fonctionne bien ; )
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
