Pour ceux qui n’avaient pas suivi,nous venons d’acheter une cinquecento sporting et je vous explique ce qui m’est arrivé hier soir en voulant repartir du boulot
Je démarre et là,clac clac comme si une bille se baladait dans le moteur,je coupe tout de suite et en y regardant de plus près,je me rends compte que la poulie d.AAC ne veut plus tourner !
Ce matin je demonte la distribution et là poulie AAC nickel,pompe à eau nickel,galet nickel mais oups poulie de vilo impossible à tourner
Je dépose les bougies,je scrute avec une bonne lampe à LED et nickel,3 pistons au PMH
A midi,chaud patate je tombe le carter d’huile et oula ! C’est rempli de jupe de piston là dedans !Bref 400 km de bonheur et là dégoûté,à votre avis,quel serait la solution la plus rentable?
Trouver un 1100 en casse ou une voiture donneuse complète en 1.2 ?
Merci de votre aide.
Jérôme.
(si tu veux, tu peux jeter un œil sur le post, tu comprendras
