Voyant Injection à froid
Messagepar stephGTI » Mar 10 Oct 2017 06:58
Ma cento continue à me faire des midères.
Avec l'arrivée du froid matinal, le voyant injection se met à clignoter après le démarrage puis reste fixe quelques secondes et ensuite il s'éteint à la première accélération.
J'ai changé le calorstat pensant qu'il était bloqué en position ouvert mais ce n'est pas ça.
J'ai débranché la sonde lambda, mais pareil cela n'a rien fait.
Auriez-vous une idée?
Merci pour votre aide. ;)
stephGTI
Message(s) : 86
Re: Voyant Injection à froid
Messagepar Manulancia » Mar 10 Oct 2017 11:43
Pas bien grave ,souvent une sonde lambdas un peu fatigué ...
Messagepar stephGTI » Mar 10 Oct 2017 12:04
Manulancia a écrit:Pas bien grave ,souvent une sonde lambdas un peu fatigué ...
En débranchant la sonde, cela fait pareil: le voyant s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Donc pas sûr que cela vienne de là? :(
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Manulancia » Mar 10 Oct 2017 14:09
Je ne sais pas si tu est d origine mais pression d essence petit tuyau de dépression percé qui va au capteur map
Suis swap turbo donc pas trop de recul sur l origine même si le capteur map ne vieillit pas bien non plus...
Messagepar stephGTI » Mar 10 Oct 2017 14:11
Ma cento est d'origine.
Je pensais aussi au capteur de température d'admission?
Je ne sais pas si cela provoque ce genre de symptômes ?
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Manulancia » Mar 10 Oct 2017 16:56
Non par contre un tuyau de dépression défaillant ou capteur MAP qui fatigue oui
Après essaie aussi de débrancher le calculo il stocke des erreurs parfois et rebranche le après 1 ou 2 heure
Ça le fait des fois sur la mienne çà s allume au demarage moteur tournant puis s éteint 1 minute après c est pas grave
Tu peut également contrôler la sonde qui donne info température d eau au calculo mais si mes souvenirs sont bon ça n allume rien du tout
Messagepar Manulancia » Mar 10 Oct 2017 16:57
Après vérifie aussi les masses moteur très importantes aussi ...
Messagepar pasto » Jeu 12 Oct 2017 16:38
La lambda est ignoré pendant la phase de montée en température. ;) on le voit bien quand on branche le stratrek.
Pas évident de trouver comme à une panne intermittente. Le plus simple serait d'y brancher le diag, même si c'est un voyant qui s'allume puis s'éteint il restera dans la mémoire de l ECU.
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Jeu 12 Oct 2017 16:56
pasto a écrit:La lambda est ignoré pendant la phase de montée en température. ;) on le voit bien quand on branche le stratrek.
Merci pour la réponse.
Donc pas le choix, il va falloir que j'aille chez Monsieur Fiat :cry:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar pasto » Ven 13 Oct 2017 07:26
Pourquoi Monsieur Fiat :shock: il va te prendre un bras et demi pour faire un simple diag ; si tu as un petit pc portable, tu achètes pour 3 sous les câbles qui vont bien (le KKK et le 3 pins fiat), tu charges le logiciel star trek et hop tu vois ce qu'elle a la titine. (total des dépenses, moins de 30€ alors qu'un diag te sera facturé au minimum 70€)
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Ven 13 Oct 2017 10:00
pasto a écrit:Pourquoi Monsieur Fiat :shock: il va te prendre un bras et demi pour faire un simple diag ; si tu as un petit pc portable, tu achètes pour 3 sous les câbles qui vont bien (le KKK et le 3 pins fiat), tu charges le logiciel star trek et hop tu vois ce qu'elle a la titine. (total des dépenses, moins de 30€ alors qu'un diag te sera facturé au minimum 70€)
En effet, ce serait la meilleure solution! ;)
Mais où trouve t-on tout ça?
Merci ;)
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar pasto » Ven 13 Oct 2017 11:00
Un cable KKL (pris au hasard sur ebay)
http://www.ebay.fr/itm/USB-Cable-KKL-VA ... YgMbpg9ucA
Un cable fiat 3pins fiat (pris au hasard sur ebay)
http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-to-16-Pin- ... SwU8hY7lAe
Le logiciel
https://sourceforge.net/projects/iaw-sc ... edomCookie
* Tu lances le programme.
* dans "initial settings" tu sélectionnes COM pour choisir le port (généralement il va te proposer celui qui est actif)
* dans "initial settings" tu sélectionnes ECU pour choisir ton type de boitier 6F ou 8F
* F10; tu lances ton moteur et ça doit gazer
Mieux que ça jpeux pas faire :lol: (si venir le faire à ta place mais jsuis trop loin ;) )
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Ven 13 Oct 2017 11:07
Super !
Un grand merci. ;)
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar stephGTI » Ven 13 Oct 2017 12:35
Les câbles sont commandés et le logiciel téléchargé.
Y a plus qu'à attendre!
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Julio_27 » Ven 13 Oct 2017 16:05
Le diag est obligatoirement gratuit, il est illégal de le facturer. C'est le devis qui est payant, et le garage s'appui sur son diag pour te le présenter. Mais même sur le devis, si on te colle une ligne "diagnostique", c'est interdit.
Message(s) : 1556
Messagepar pasto » Ven 13 Oct 2017 16:23
Je ne sais pas sur quelle base tu t'appuies pour dire ça mais j'ai jamais vu une personne demander un diag et qui l'obtienne gratuitement pour ensuite partir et réparer lui même :shock:
Le garagiste va passer du temps pour chercher la panne, il est normal qu'il te facture ce temps passé. (il doit d'ailleurs te le dire avant même de toucher ta voiture et tu dois signer un ordre)
Le diag sera gratuit (et encore le garage peut en facturer une partie) si et seulement si tu fais réparer ta voiture après acceptation du devis chez le garagiste qui t'a fait le diag.
Sinon ce serait Noël tous les jours :lol:
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Ven 27 Oct 2017 14:06
pasto a écrit:* Tu lances le programme.
J'ai fait exactement cette manip mais ça ne fonctionne pas.
Apparemment, le boitier ne communique pas avec le logiciel, puisque je n'ai aucun graphique.... :rougefaché: :rougefaché:
Il y a deux petites pinces crocodiles une rouge et une noire. Doit-on les brancher quelque part?
Avec le cable KKL, il y a aussi un mini cd mais je ne sais pas à quoi il sert.
Que dois-je faire?
Merci pour le coup de main.
:super:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar pasto » Lun 30 Oct 2017 08:22
[quote="stephGTI"
[/quote]
ROOOOOOOOO mais oui il faut brancher la pince croco rouge sur le + de la batterie sinon ça ne marchera jamais ;)
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Lun 30 Oct 2017 15:33
pasto a écrit:ROOOOOOOOO mais oui il faut brancher la pince croco rouge sur le + de la batterie sinon ça ne marchera jamais ;)
:D
Je m'en doutais mais j'avais peur de faire une bêtise et de griller le calculo.
Il faut que je rallonge les fils des pinces croco et je ferai un nouvel essai.
Merci ;)
Je vous tiendrai au courant :)
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar stephGTI » Jeu 2 Nov 2017 13:27
Youpi, j'ai réussi à connecter l'ordi au boîtier (en alimentat le cordon, ça va beaucoup mieux! :lol: )
Voilà le résultat:
15: Air Temp Sensor
- Shorted to Vbatt
Dans les paramètres la temperature d'air indique -27°C :nono:
Je pense que c'est le capteur de temperature d'admission qui est HS.
Qu'en pensez vous?
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Fiat lux » Jeu 2 Nov 2017 16:14
Punaise... quelle chance de pouvoir se connecter !
J'espère que j'y arriverai un jour (voyant injo sur le 16v) :pleur4:
Ceci dit tant mieux, comme ça tu as trouvé ce qui clochait... enfin je pense ! :super:
Message(s) : 4030
Messagepar pasto » Jeu 2 Nov 2017 17:21
Cool c est une bonne chose.
-27°, elle doit marcher cette voiture :lol: regarde quand même la tronche de la connectique de la sonde sur le côté du monopoint. puis éventuellement mesure sa résistance., à 20° tu devrais trouver 5Kohm (-27° correspondrait entre 50 et 60Kohm)
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Jeu 2 Nov 2017 17:29
pasto a écrit:Cool c est une bonne chose.
:super:
Merci, je vais regarder ça.
Sinon, pour être sur, on parle bien de cette pièce la?:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Manulancia » Jeu 2 Nov 2017 17:59
Oui c'est bien capteur air admission ,pour info c est la même courbe que le capteur d eau ....et le ctn coute moins de 0'50 centimes d euro j ai modifié la valeur sur là turbo ....
Messagepar stephGTI » Jeu 2 Nov 2017 18:03
Manulancia a écrit:Oui c'est bien capteur air admission ,pour info c est la même courbe que le capteur d eau ....et le ctn coute moins de 0'50 centimes d euro j ai modifié la valeur sur là turbo ....
Merci pour la confirmation! :super:
Sinon, vu que le site Eper ne fonctionne pas, quelqu'un aurait-il un schéma du monopoint pour que je puisse visualiser l'endroit exact de ce capteur? ;)
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar Manulancia » Ven 3 Nov 2017 09:05
Il sous le papillon côté injecteur chiant à changer sans démonter le pap
Messagepar pasto » Lun 6 Nov 2017 10:04
Avec un peu de retard
pasto
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Lun 6 Nov 2017 10:07
Super!
Avec ca, ca devrait aller tout seul!
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar stephGTI » Mar 21 Nov 2017 20:15
ça y est le capteur de température d'air est changé et "miracle" le voyant injection ne s'allume plus à froid!
Encore merci à tous pour votre aide. :super:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar pasto » Mar 21 Nov 2017 21:45
Tant mieux ;)
pasto
Message(s) : 698
