Suintements d'huile... le défaut !
Messagepar Fiat lux » Mer 9 Août 2017 08:06
Hello les mécanos,
Ce n'est pas une légende... sur nos petits fire le joint de couvre culasse, même neuf et serré au couple, ne fait pas son office :/
Les uns mettent de la pâte à joint en plus...
Les autres meulent les plots sur le couvre culasse et c'est cette solution qui me paraît la plus intéressante (est-ce le bon choix d'ailleurs ?).
Pour ceux qui l'ont fait : est-ce que l'on meule les plots entièrement pour mettre à niveau avec la portée du CC ? Est-ce que l'on garde les mêmes vis ? Est-ce que l'on doit mettre de la pâte à joint quand même ?
Et au final est-ce que ça résout le problème ou pas ? :malin1:
Re: Suintements d'huile... le défaut !
Messagepar Ced S » Mer 9 Août 2017 18:52
Vas-y Michel, sors la disqueuse :modo:
Tu enlèves complètement les plots ou tu laisse 1mm, comme tu veux.
Nettoie bien à l'essence ( ou autre) oour bien virer les poussieres d' alu qui pourraient se melanger a ton huile.
Un joint neuf, serré modérément et équitablement sur les 4 vis.
Tu n'auras plus fuite normalement, juste un suintement normal de Dire :mdr1:
Je l'ai fait sur la mienne et c'est bien mieux.
Messagepar memeth17 » Mer 9 Août 2017 19:20
Personnellement sur ma 50th anniversary j'ai mis de la pate + le joint neuf et elle ne fuyait pas du tout mais le couvre culasse des MPI n'est pas 100% identique peut être ont ils résolu le problème ?
Messagepar Manulancia » Mer 9 Août 2017 21:13
Sur la turbo pâte à joint loctite et no fuite tu pourra vérifié michel :)
Messagepar Notch » Mer 9 Août 2017 22:18
Plot meulés c'est le plus efficace mais attention à ne pas trop serrer sinon tu foire le filetage dans la culasse.
Messagepar potenziata » Lun 11 Sep 2017 22:00
pareil j ai sorti la cale et le papier a poncer pour éviter de trop faire de défaut et impeccable
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar pasto » Mar 12 Sep 2017 16:19
gros gros nettoyage des portées pour être le plus propre possible; joint neuf et pas à joint bleue.
Pour l'instant pas de fuites à l'horizon, mais ça ne fait que 3 mois ;)
Message(s) : 700
