Réparation étrier de frein Av
Messagepar giala » Jeu 14 Fév 2013 17:33
Bonsoir à tous...
Je suis en train de remettre sur roue ma petite cafetière et cela passe par une remise en état des étriers AV.
Après démontage des pistons, je me retrouve avec les soufflets cache-poussière en miettes et avec des résidus collés ou plutôt "soudés" sur
tout le pourtour de l'étier. Après nettoyage et dégraissage en règle, rien n'y fait :oops: :oops: , je n'ose pas vraiment le gratter au tournevis pour ne pas le marquer ....
Si vous avez une petite solution n'incluant pas le changement je suis preneur :D :D
Merci .
giala
Message(s) : 5
Re: Réparation étrier de frein Av
Messagepar Notch » Jeu 14 Fév 2013 17:38
Peux tu nous mettre une tite photo ?
Messagepar giala » Jeu 14 Fév 2013 18:46
Re...
Voici la photo
Après un nettoyage au diluant, les résidus restent collés su l'étrier. J'ai pensé utilisé de la paille de fer en prenant soin d'éviter le logemnent du piston
giala
Message(s) : 5
Messagepar Notch » Jeu 14 Fév 2013 21:09
Tu parles de la lèvre avant le logement du piston ? Si c'est ça tu peux y aller a laine d.acier 00
Tu prend un kit de réfection et tu démonte tout les étriers sans laisser une pièce en plastique et un bain de liquide de frein pendant 48h. Ça ressort bien en général
Messagepar giala » Dim 17 Fév 2013 17:37
RE :D :D
J'ai mis en pratique tes conseils judicieux et le résultat est convenable ;) ;)
Merci :P
giala
Message(s) : 5
Messagepar Notch » Dim 17 Fév 2013 23:02
T'as pris un kit de remise à neuf avec tous les soufflets et les joints ?
Messagepar camenbert » Lun 3 Juil 2017 11:45
Hello
Cam 2 et moi sur la cinque 16v pensons que l'on a un etrier grippé ou du moins en cours de grippage, avant que le souci ne s'aggrave, je cherche ou se procurer un kit de réparation d'étier.
J'ai vu cela sur oscaro mais pas sur que ce soit ce qu'il faut
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 2564-405-p
je n'y voit pas les joints du pistons pour moi c'est le kit réparation de la chape ca
Merci de vos lumières
Camenbert de Normandie :mdr1:
camenbert
Message(s) : 134
Messagepar Notch » Lun 3 Juil 2017 12:03
C'est plutot ca que tu cherche non ?
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 2665-405-p
Messagepar camenbert » Mar 4 Juil 2017 11:36
merci notch
c'est tous a fait ça
pourtant j'ai chercher "kit réparation étrier" j'ai jamais eu ça qui est sorti de mes recherches
camenbert
Message(s) : 134
Messagepar HIP44 » Mar 4 Juil 2017 17:53
camenbert a écrit:Hello
[color=#FF0040]Ce Kit de réparation peut aussi être très utile, car c'est souvent les coulisseaux qui grippe avant le piston.[/color]
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar camenbert » Mer 5 Juil 2017 08:27
merci pour l'aide
camenbert
Message(s) : 134
Messagepar Notch » Mer 5 Juil 2017 17:31
De rien et que cet esprit perdure.
