vitesses manquantes apres changement embrayage
Messagepar altifly » Dim 25 Juin 2017 09:17
bonjour,
j'ai fait changer l'embrayage sur ma sei, il etait temps la marche arriere ne passait plus...
depuis je n'ai plus que 2 vitesses (3-4 + MA) , c'est à dire qu'à la place de la 1 et 2 j'ai 3 et 4 , enfin me semble-t-il que c'est ça :?
probleme de tringlerie?
le mecano n'est plus dans le coin (il m'a fait payer 80€ de MO, et l'embrayage neuf 'a couté 40€ le kit :D ) il faut donc que j'essaie de me debrouiller seul pour une fois..
altifly
Message(s) : 105
Type de Cento: sei noire
Re: vitesses manquantes apres changement embrayage
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Juin 2017 09:24
Oui c'est un problème de fixation de la tringlerie de bv... l'attache/fixation n'est pas bien remontée à sa place originelle.
J'ai eu le même problème... mais c'était moi le responsable, un peu trop pressé de remonter ! :hehe:
Messagepar altifly » Dim 25 Juin 2017 09:49
fichtre ... il existe un schema clair google ne me donne pas grand chose...
altifly
Message(s) : 105
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Juin 2017 10:17
Je ne sais pas, mais c'est sûr, c'est le bout de ferraille qu'on voit un peu sur ta photo et qui tient la tringle qui est mal placé...
Regarde peut-être dans la RTA si tu l'as...
Parfois eper est aussi utile
Sinon il y a une RTA en ligne sur le serveur de Notch : http://slm38.free.fr
Messagepar Notch » Lun 26 Juin 2017 12:10
Déjà si ton levier est au neutre sur la photo tes commandes sont mal remontées ...
Tu as une masselotte que l'on voit bien sur la photo qui doit être centrée lors du remontage si elle ne l'ai pas c'est que tu as bougé la commande et décallé la commande.
Essai de défaire les 2 clips qui tiennent les cables de placer tes 2 actionneurs au centre de leur mouvement et de remonter les cables.
Messagepar Fiat lux » Dim 2 Juil 2017 17:28
Tu as réussi à trouver une solution ?
Messagepar marvin » Ven 21 Juil 2017 13:18
Notch a écrit:Déjà si ton levier est au neutre sur la photo tes commandes sont mal remontées ...
intéressant çà!
est ce que ce réglage pourrait être à l'origine d'une cinquième un peu floue à rentrer?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar gaspard30 » Ven 21 Juil 2017 16:42
bonjour
tu mets le levier de vitesses au point mort, tu verifies si les agraphes qui maintienne les cables sont bien dans leurs logements
tu mesure comme sur la photos tu doit avoir 3 cms de l'entraxe du boulon juste au raz de la piece en bleu tu regle en dévissant les deux boulons derriere
si c'est mieux tu paufine tes réglages
Message(s) : 1859
Messagepar marvin » Dim 23 Juil 2017 11:04
Merci de l'indication!
La pièce en bleue, c'est une masselotte?
Les trous de vis sont dedans, donc la distance est fixe :!: :?: :idea: :arrow:
Faut que je mette la voiture sur la fosse pour pouvoir devisser une des 2 vis, pas d'accès/force par le haut.
Je vais essayer de jouer avec çà, mais je ne comprends pas bien ce que je fais :?: :idea:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar altifly » Mar 19 Nov 2019 22:18
Bonjour je reprends ce post car sur ma Cinque la marche arrière ne s'engage plus, quelqu'un saurait ce que je devrais regarder?
altifly
Message(s) : 105
Messagepar marvin » Mar 19 Nov 2019 22:20
Le câble au niveau du levier de vitesse pour le déverrouillage de la mar
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Twenty95 » Mer 20 Nov 2019 09:19
Ou le support de la "boule" en plastique a la base du levier, sur celle de mon pote il est fissurer et il s'ouvre en deux en mettant la MA donc ca empeche le levier de tirer assez le cable.
Message(s) : 2465
Messagepar JUJU » Mer 20 Nov 2019 19:12
Tu peux normalement shinté cette sécurité, si c'est bien elle qui fait soucis. ;)
Messagepar altifly » Jeu 21 Nov 2019 22:06
Merci je vais donc commencer côté manche!
altifly
Message(s) : 105
