montage radia neuf et sonde+mano de temperature
Messagepar fiatou » Ven 16 Juin 2017 14:24
Hello tous :P
Comme je le dis à chaque fois, je participe peu manque de temps et surtout vue que ma fiatounette roul(ais) sans faiblir...
Hors... il y a quelques semaines, plus d'eau ou quasi dans le vase d'expansion... pis une sale couleur rouille... gargle 8|
Bon, j'pense que l'joint de culasse est pas loin... mais vue que du coup j'ai inspecté et decouvert une micro fuite sur une durite et que le radia est franchement pas frais, je vais commencer par mettre du neuf à ce niveau la 8-)
Donc radia recu c'matin, avec la durite... hophophop, je leve l'avant d'la bestiole et j'attaque.. heu... j'attaque par ou 8/
J'scrute, j'me tate à virer l'pare choc, j'trouve po les vis de pare choc, chui en plein soleil, j'ai chaud et j'fini par decouvrir O miracle de la vie que le radia ne tient que par les deux vis qui tiennent aussi la patoune du klaxon...
DOnc j'devisse ca, j'tire, j'tourne, j'force et j'fini par sortir le radia par en dessous en n'oubliant pas de l'achevé sur les ecroissances de fixation qui servent à fixer les trucs en plastoc dessous :aille2:
Donc... premiere question, et pas des moindres... comment qu'vous faites vous? vous enlevez le pare choc ou vous etes suffisament habile pour remonter le machin en place sans l'exploser??
La deuxieme question concerne la surveillance de la temperature moteur...
BIen qu'il y a quelque temps on m'avait rassuré en me disant, tant que les ventilos fonctionnent tutti va bene... ben j'aimerais bien, pouvoir surveiller la temperature de flotte... quelle idée sur une sporting/abarth de ne pas avoir mis d'origine une serie de mano de pression huile/temperature d'eau et compagnie??!!!
Bref, pour les ceusses qui ont installés un mano... ou avez vous pris la temperature? Y'a t'il une sonde d'origine qui permettent de brancher directement le mano? Ou faut il intercaller un Té+sonde quelque part sur une durite? Et ou? siouplé?
Merci par avance.
PS : pour la petite histoire, j'ai trouvé pour une misere, y'a 10 jours une 156 SW 2.4 150 bourrins pour suppléer ma bombinette... content rosco :D
a vous les studios :mrgreen:
fiatou
Message(s) : 82
Re: montage radia neuf et sonde+mano de temperature
Messagepar fiatou » Ven 16 Juin 2017 16:18
hophophop... j'm'auto repond :D
J'viens de voir le tuto dédié au branchement d'une sonde de temperature...
Mais j'vois po sur quelle durite le té a été mis...
J'aurais aimé savoir si toute les sondes de temp' vont sur tout les tés??
Bref, si quelqu'un a fait la modif et qu'il a des liens vers le matos... je suis preneur.
merci
fiatou
Message(s) : 82
Messagepar Notch » Ven 16 Juin 2017 17:16
Yop sur les 4 sei que j'ai fait je l'ai rajouté y compris sur la 899 de ma femme.
Je place le T sur la durite haute du radia celle qui sort de la culasse et du thermostat.
Tu prends un kit eBay/Aliexpress ou autre avec un Temps en 32 mm externe.
Messagepar fiatou » Sam 17 Juin 2017 09:49
ok merci notch ;)
Personne n'a d'astuce pour remonter le radia?
Je vais tenter pare choc en place en esperant ne pas defoncer le truc neuf
fiatou
Message(s) : 82
Messagepar Manulancia » Sam 17 Juin 2017 10:47
Tu est obligé de de
Tu est obligé de demonter si tu veux pas force
Messagepar Fiat lux » Sam 17 Juin 2017 10:48
mais encore ? :mdr1:
Messagepar Fiat lux » Sam 17 Juin 2017 10:49
mince t'as répondu av
Messagepar Fiat lux » Sam 17 Juin 2017 10:50
avant moi ! :mrgreen:
