Cales de carrossage
Cales de carrossage
Messagepar xarena » Mer 24 Mai 2017 08:57
Salut a tous,
Qui qu'aurait mis des cales de carrossage (ou camber plates pour les bilingues ;) ) sur sa caisse? Genre celles de Billy par exemple?
Je continue mon projet de low rider :lol: et j'ai déjà monté des Poweralign sur mes suspensions, mais bon... Ça "look" pas assez cool je trouve. Il me faut plus de carrossage négatif.
On peut espérer combien avec des cales à la Billy? -3°? -4°?
Re: Cales de carrossage
Messagepar pasto » Jeu 25 Mai 2017 13:35
J avais mis ça sur mon coupé fiat et de mémoire ça permettait jusqu à plus 2°
Mais chez moi le boulon arrivait à tourner et le carrossage se modifiait au bout de qq milliers de km.
Message(s) : 699
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Mai 2017 13:48
Moi j'ai mis des vis sur la jambe de force, moins cher et tout aussi efficace tout en conservant les silent blocks souples.
Messagepar xarena » Jeu 25 Mai 2017 21:38
jéjé130tc a écrit:Moi j'ai mis des vis sur la jambe de force, moins cher et tout aussi efficace tout en conservant les silent blocks souples.
Oui j'ai fait ça déjà avec les vus Poweralign.
Bon OK merci les gars je vais réfléchir...
Messagepar JUJU » Sam 27 Mai 2017 11:05
http://gti-access.fr/Chassis/338434-cou ... cento.html
Si tu parles de ça, apparemment, on peu pas mettre le carrossage au max si on a des amortisseurs classiques à l'avant, il faut passer en combinés filetés parait il. ;)
Messagepar JUJU » Ven 2 Juin 2017 21:24
Notch a écrit:Attention aux coupelles il te faudra des ressorts étroits ou des combinés filetés sinon avec le carrossage max tu touche l'aile intérieure.
Avec les ressorts d'origine ou du moins avec un aussi grand diamètre en mettant -2° le haut du ressort risque de venir heurter la joue d'aile intérieur.
J'ai retrouvé l'infos !! :D Donc soit des ressorts assez bas, soit des combinés. ;)
