Prépa Cinque Sporting 1108
Messagepar HIP44 » Dim 14 Mai 2017 13:33
J'ouvre un nouveau poste pour parler de la prépa de mon moteur. On parle de prépa soft et non de swap.
L'idée est donc de rester en 1108 (bas moteur et culasse) et également en SPI (injection monopoint).
Le but est de gagner quelques cheveaux, idéalement d'en sortir 70 ou 75 histoire de se caler sur mon ex A112 Abarth.
Moyens méthode :
Je ne suis pas mécano et ça fait bien longtemps que je n'ai plus ouvert un moteur. Aussi, je vais m'appuyer sur mon expérience moto, les compétences du fofo, de mon frère (ex mécano Alfa - Ferrari) et de Ludo, un mécano du coin possesseur d'une Cinque S.
Ayant un moteur d'avance (échange standard de 60000KM) on va s'attaquer à la culasse : rectification, du plan de joint, rectif également des sièges et soupapes, et enfin du "nettoyage" des conduits et de finition.
J'ai aussi fait l'acquisition d'un boitier papillon en 32 et d'un autre en 38. Un former belge, pour ne pas le nommer, m'a cédé un 4 en 1 avec cata sport.
1ere étape : démontage, nettoyage, inspection.
Là, on voit bien le coté crados à cause du joint de cache culbu.
C'est une culasse de Palio 1.2 75ch de 190000km pour prélèvement de l'arbre à cames photo, la mienne est beaucoup plus propre.
Là, après récup de l'AAC, récup des poussoirs et surtout des pastilles. Ca pourra servir quand il faudra régler le jeu au soupapes. On verra plus tard.
Culasse nettoyée et microbillée. C"est beau et propre, on va pouvoir bosser dessus.
Rectif du plan de joint, on enlève 0,3mm.
Rectif des sièges et soupapes. Un petit rodage et ce sera top étanchéité.
HIP44
Message(s) : 429
Re: Prépa Cinque Sporting 1108
Messagepar Fiat lux » Dim 14 Mai 2017 16:00
Miam :langue3:
Message(s) : 4030
Messagepar jéjé130tc » Dim 14 Mai 2017 16:25
Fiat lux a écrit:Miam :langue3:
Carrément !!!
Messagepar michael60 » Dim 14 Mai 2017 19:29
:super: :super:
michael60
Message(s) : 116
Type de Cento: sporting
Messagepar Manulancia » Dim 14 Mai 2017 19:51
J ai hâte de voir cela ,un petit turbo basse pression Avec un injecteur sup gérer par un aquamist ça le ferait sur un 1108 :diable:
Bon allez au boulot
Messagepar Notch » Dim 14 Mai 2017 20:07
Cool un fana du 1.1 préparer en mode discret.
T'as déjà jusqu'à 2 mm à raboter sur les conduits d'admission comme d'échappement.
Pour la fiabilité ne touche pas aux guide de soupapes.
Message(s) : 11929
Messagepar potenziata » Mar 23 Mai 2017 19:41
faut vraiment que je vienne voir ca voisin !!!! bo boulot
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar HIP44 » Mar 23 Mai 2017 22:12
je pensais venir avec à La Turballe, mais ce ne sera pas fini, j'ai plein de monde à la maison ...
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar pasto » Mer 24 Mai 2017 07:26
Je vais suivre avec attention ce petit post :D
Si je comprends bien, le bas moteur restera en origine mais il sera coiffé par une culasse de 75cv c'est ça? Tu reprendras le monopoint en 38 je suppose? et un échappement qui va bien (4 en 2 en 1?).
Concernant la gestion moteur, que comptes tu faire?
Merci pour le partage en tout cas ;)
Message(s) : 698
Messagepar HIP44 » Mer 24 Mai 2017 19:50
J'ai fais un "up" pour préciser.
Pour la gestion, comme je n'ai pas de puce (à priori Billy n'en a plus), je vais passer par une reprog.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar potenziata » Jeu 25 Mai 2017 15:07
HIP44 a écrit:je pensais venir avec à La Turballe, mais ce ne sera pas fini, j'ai plein de monde à la maison ...
on trouvera bien un creneau tkt :super: :super:
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar stephGTI » Dim 4 Juin 2017 07:52
Beau travail, à suivre! :super:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar marS » Dim 18 Mars 2018 18:54
Pas de suite à ce poste dommage il me plaisait bien :(
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message(s) : 76
Messagepar HIP44 » Dim 18 Mars 2018 18:59
Ben non pas de suite, voiture vandalisée je jette l'éponge et je revends toutes les pièces mises de côté.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar pasto » Lun 19 Mars 2018 13:35
Merde la loose désolé pour toi :oops:
Message(s) : 698
Messagepar stephGTI » Lun 19 Mars 2018 13:36
pas cool en effet!
stephGTI
Message(s) : 86
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s)
