Pu l'essence a chaque remplissage
Messagepar dannou » Sam 6 Mai 2017 10:02
Mon problème est que quand je fait le plein elle pu l'essence dans l'habitacle et de l'essence coule sous la voiture au niveau d l'aile.
J'ai démonté l'ensemble conduit mais je rien trouvé (casse perforation,etc). Ce que j'ai trouvé était que de l'essence sorté par le bouchon en cause le support plastique qui était cassé, je l'ai donc collé et le support du bouchon ferme bien. Mais j'ai toujours cette odeur d'essence surtout dans les virages. J'ai beau chercher je ne trouve rien. Avez vous des pistes a creuser.
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=329986Image3.jpg]Image[/url][/url]
dannou
Message(s) : 18
Type de Cento: cinquecento
Re: Pu l'essence a chaque remplissage
Messagepar Manulancia » Sam 6 Mai 2017 15:58
La durite 3/2 sur ton schéma....
Messagepar dannou » Dim 7 Mai 2017 08:03
Manulancia a écrit:La durite 3/2 sur ton schéma....
Oui j'ai tout démonté, j'ai soufflé rien n'ai bouché.
dannou
Message(s) : 18
Messagepar Manulancia » Dim 7 Mai 2017 13:29
Oui je pensait à une fuite
Messagepar dannou » Dim 7 Mai 2017 15:00
Manulancia a écrit:Oui je pensait à une fuite
Moi aussi c'est pour cela que j'ai démonté par l'aile arrière mais les durites sont en bonne état pas de fissure n'y de craquelure. La voiture a 28500 Kms d'origine. Avant que je colle la collerette du bouchon ça sorté par cette endroit, mais plus maintenant. Il faut que je trouve car c'est épouvantable quand je fait le plein.
dannou
Message(s) : 18
Messagepar Notch » Dim 7 Mai 2017 16:28
Regarde du côté de la durite en haut du réservoir.
Messagepar JUJU » Lun 8 Mai 2017 21:02
Loul
Je reconnais ma photo !
J'ai comme toi toujours des problémes du coté système de carburant. C'est une horreur sur ses caisses...
Message(s) : 6425
Messagepar dannou » Mar 9 Mai 2017 09:05
JUJU a écrit:Loul
Oui mille excuse c'est tes photos.
Toi aussi tu as ce problème.
Je vais voir comme ma indiqué Notch.
Si je ne trouve rien je serai obligé de voir dans un garage car ce n'ai pas supportable.
dannou
Message(s) : 18
Messagepar Betman08 » Mar 9 Mai 2017 13:57
joint de pompe à essence? la trappe de visite est dans l'habitacle.
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar dannou » Jeu 11 Mai 2017 07:13
Betman08 a écrit:joint de pompe à essence? la trappe de visite est dans l'habitacle.
Merci pour ton indication c'est peut être une bonne piste.
dannou
Message(s) : 18
Messagepar Betman08 » Jeu 11 Mai 2017 07:36
pour la mienne le réservoir fuit a la jointure des deux coques du coté droit ! j peux même plus faire le plein lol ! va falloir que je le change !
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar potenziata » Dim 21 Mai 2017 18:51
moi aussi j ai pareil mais n est ce pas tout simplement le joint du bouchon qui est cuit par l essence ... j hésite a le changer pour voir la difference
d autant que quand je l ouvre il n y pas le pshittttttttt caractéristique d un reservoir sous pression a cause de la mise a l air bouche .....
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar dannou » Mer 24 Mai 2017 08:43
potenziata a écrit:moi aussi j ai pareil mais n est ce pas tout simplement le joint du bouchon qui est cuit par l essence ... j hésite a le changer pour voir la difference
Ah je n'ai pas regarder ça. Ce joint est dans le bouchon que tu ouvre avec la clé.
dannou
Message(s) : 18
Messagepar potenziata » Jeu 25 Mai 2017 15:09
oui c est ca
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar potenziata » Sam 3 Juin 2017 15:18
SALUT a tous j ai peu être élucide notre problème d odeur d essence :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: en dehors des histoire de mise a l air libre
en regardant de plus pres j ai vu que le support ou se loge le bouchon d essence bouge donc j ai trifouille et la ............ :| :| :| :| :|
le support est complètement décoller et vient avec le bouchon donc je comprends beaucoup mieux
reste plus qu a trouver une colle qui résiste a l essence pas simple je sais meme pas si ca existe
voila voila si ca peut aider
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar K-Tin » Lun 2 Oct 2017 16:59
Bonjour tout le monde, potenziata, as - tu solutionné le problème ? je suis en train de me battre avec ce problème depuis quelques semaines...
K-Tin
Message(s) : 162
Messagepar potenziata » Lun 2 Oct 2017 22:17
pour moi oui j ai quasi plus d odeur et le peu qui reste c est le joint du bouchon qui est cuit ............
potenziata
Message(s) : 310
