Aiguille du compte tour optimiste...
Messagepar Tipiak_38 » Jeu 23 Fév 2017 19:14
Salut,
L'aiguille du compte tour de ma sporting est.... bizarre. Dès que le moteur tourne, elle monte à 4000tr/min et n'en bouge quasiment pas. Quand je prends les tours elle arrive péniblement à 5000tr... Une idée? J'ai déjà secoué le faisceau. Son signal provient directement de l'ECU. Si c'était une fausse masse je pense qu'elle ne monterait pas au contraire.
Une idée?
Tipiak_38
Message(s) : 25
Type de Cento: 500 sporting grise 1995
Re: Aiguille du compte tour optimiste...
Messagepar Betman08 » Ven 24 Fév 2017 10:04
ptete tout simplement le ressort qui est hs .
faudrait que tu branche un autre pour voir le résultat .
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar Tipiak_38 » Sam 25 Fév 2017 13:00
Est ce un signal PWM qui alimente le compte tour? Ça je peux vérifier.
Tipiak_38
Message(s) : 25
Messagepar Tipiak_38 » Ven 14 Avr 2017 17:29
Bon ben j'ai trouvé!
1- J'ai vérifié le signal en sortie d'ECU : 3 fils qui vont au compte tour : +15, masse et signal PWM 0/15v avec un ratio de 30ms pour 1000tr/min environ => OK pas de pb
2- Du coup démontage du bloc instrument et du compte tour (pas besoin de défaire la nappe conductrice qui me semblait fragilisée/cassante avec le temps) et je découvre que 3 des 4 petites vis qui tiennent le galvanomètre sur le circuit imprimé sont équipées d'un écrou (taille 8) mais pas la 4eme... or elles participent à la connectique. Donc j'ai remonté un petit écrou et c'est reparti comme en 40!
Content de ma journée moi :)
Tipiak_38
Message(s) : 25
Messagepar jipéair » Ven 14 Avr 2017 20:30
Bien joué ! :super:
