Choix huile et batterie
Messagepar Bubblicious » Sam 25 Fév 2017 14:28
Je vais bientôt terminer et remonter ma CC avec moteur de punto MPI.
En batterie, sachant qu'elle est déportée à l'arrière, est il utile de mettre une plus puissante que 50 AH ? ou vraiment aucune utilité ?
En huile, n'importe quelle 10W40 fait l'affaire ? Genre SHELL helix etc ?
Sachant qu'elle va connaître que les hauts régimes et les "pleines charges", vaut il mieux privilégier une autre huile ? par exemple la Helix ULTRA 5W40 ?
Merci !!
Bubblicious
Message(s) : 256
Re: Choix huile et batterie
Messagepar HIP44 » Sam 25 Fév 2017 15:11
Pour la batterie t'en a largement assez, je dirai même moins grosse pour gagner du poids. il faut juste qu'elle supporte le courant de démarrage.
Pour l'huile, faire souvent les vidanges, sinon passe plutôt en 10W50 ou 15W50 synthèse.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar Bubblicious » Sam 25 Fév 2017 16:58
D'accord merci mais justement elle avait du mal a entrainer le démarreur (peut etre qu'il faut mettre une plus grosse batterie quand elle est déportée ?)
en W50 tu es sur ? car fiat préconise de la 10W40 il me semble... et quand on s'éloigne des préconisations constructeurs on a souvent rapidement des problèmes...
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar gaspard30 » Sam 25 Fév 2017 19:01
PRÉCONISATION DE GRAISSAGE ...IGOL
Catégorie : Voitures de tourisme
Marque : Fiat
Modèle : Cinquecento (1992 - 1998)
Type : Cinquecento 1100 (Sporting) (1994 - 1998)
** Moteur 176B2000 / 187A1000
Capacité: Capacité filtre 0,39 litre
Capacité lubrifiant 3,47 litre
Utilisation: Normale
Intervalles: Contrôler 500 km
Remplacer 15000 km/ 12 mois
Produits: PROCESS GS 15W-40
PROCESS GS 20W-50
** Boîte-pont (transaxle), manuelle 5/1
Capacité: Capacité lubrifiant 2,4 litre
Intervalles: Contrôler 45000 km/ 36 mois
Remplacer 120000 km/ 96 mois
Produits: RALLYE GEAR 75W80
RALLYE GEAR 75W90
PREMIUM GEAR 75W-80
** Système hydraulique de freins
Capacité: Capacité lubrifiant 0,4 litre
Remplacer 24 mois
Produits: BLOCK FLUID RUBAN BLEU
** Points/embouts de graissage, joints d'arbre de transmission
Produits: ROULEMENT EP BIMO Grade 2
** Système de refroidissement
Capacité: Capacité lubrifiant 4,6 litre
Remplacer 60000 km/ 24 mois
Produits: TRANSFLUID PLUS
TRANSMIX -35°C
Message(s) : 1827
Messagepar Notch » Sam 25 Fév 2017 22:29
Gaspard c,est le tecdoc vivant !!
Perso c'est 10w40 castrol gamme edge (trouvable en veedol pour les pro)
Messagepar Bubblicious » Dim 26 Fév 2017 09:54
Lol merci a tout les deux, pour l'huile je pense avoir trouvé mon choix mais pour la batterie vu qu'elle est déportée je vais me prendre une plus puissante du style 62 AH (j'ai la place pour la mettre derrière)
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar Notch » Dim 26 Fév 2017 13:03
La mienne est déportée aussi et c'est un bosch s4000 (les bleues). De la puissance d'origine.
Messagepar jipéair » Dim 26 Fév 2017 17:01
J'aimerais savoir si on peut passer de l'huile minérale à la synthèse sans problème ? :?:
Message(s) : 1623
Messagepar HIP44 » Dim 26 Fév 2017 19:59
Minérale à semi-synthèse ou pure synthèse : sans soucis. Vérifier juste les specs constructeur.
Pour nos moteurs grade de 10W40 à 10W50, voire 15W50.
Pour ta batterie, c'est pas la section de tes câbles qui serait trop faible ?
En cas de doute, tu sors la batterie et tu branche avec des bonnes pinces pour voir si différence.
Mais j te confirme que la batterie de 50A d'origine et largement suffisante. Testée sur Mégane coupé 1.6 16S de ma femme
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar jipéair » Dim 26 Fév 2017 21:47
Merci Hip ! ;)
Message(s) : 1623
Messagepar pasto » Dim 26 Fév 2017 22:07
Attention quand meme car passer d une minerale a une synthese peut creer des problemes car la synthese a un fort pouvoir detergent que n a pas la minerale. Elle pourrait alors decoller les impuretés et boucher dans le pire des cas des conduits de lubrification. Il faut de ce fait remplacer le filtre a huile plus souvent.
perso je suis en 10w40 sur la sei
Message(s) : 699
Messagepar Bubblicious » Jeu 2 Mars 2017 21:49
Merci les gars j'ai fait mon choix pour la batterie,
et pour l'huile je vais acheter de la shell helix 10W40 ! et vidange + filtre tous les 5000 kms ca va le faire.
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar potenziata » Jeu 16 Mars 2017 20:42
sur ma vieille alfa je suis passe en 100 pour cent synthèse et ca marche bien mieux du cou p je me tate a faire pareil pour ma cinque
15w50 MOTUL 300V
APRES dans ma panda j ai mis 5W40 (moteur de sei sporting) et ma foi elle s en porte pas mal
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Gribouilly » Jeu 16 Mars 2017 22:33
Hello.
Attention à la batterie, l'emplacement est petit.
Prends une 40AH c'est suffisant.
Pour l'huile, la EXTRALUB de E-LECL... 5W40 elle est top, 100% synthèse, et elle coute pas cher ;)
J'ai même déjà pisté avec et rien à dire (elle s'est salit un peu vite mais bon c'est normal :hehe: )
Messagepar fiat31 » Mer 22 Mars 2017 22:15
Je me pose la question sur l'huile de boite
Pour la cinquecento , il faut mettre de la 80w90 NON EP donc norme api GL4 max
Pour la sei, 75W90 api gl5
Pourtant c'est la même boite (pour ex le 1.1L) :/ :/ :?: :?: :?:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar potenziata » Mer 22 Mars 2017 22:19
Alors vaut mieux mettre la gl5 qui est plus efficace
les huiles ont évolué entre temps je pense
Par exemple les huiles 100% synthèse n existe pas a l époque pour le public il me semble
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Notch » Mer 22 Mars 2017 22:21
potenziata a écrit:Alors vaut mieux mettre la gl5 qui est plus efficace
Si mais réservé à la compétition. Donc tres cher pour l'epoque.
Messagepar fiat31 » Mer 22 Mars 2017 22:43
Car mettre de la 80w90 non ep , est très dur à trouver, c'est ce que je dois mettre dans ma 500F des années 60, pour boite avec peu de pression .
Donc c'est bien le fait de l'évo des huiles que la sei passe en 75W90, mais pourquoi demander de la non ep 10 ans plus tôt, juste l'évo api gl4 à gl5 aurait suffit :?: :?:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Ced S » Jeu 23 Mars 2017 01:29
Faites gaffe à la GL5 qui est très agressive avec le bronze et le cuivre. Les synchros n'aiment pas du tout.
Il vaut mieux une bonne GL4 qu'une GL5.
Messagepar potenziata » Jeu 23 Mars 2017 07:38
C est étonnant alors si c est le même boite pourquoi il préconiserai une huile pas adapté ? A moins que les matières utilisé ne soit pas les même et ca peut arriver sur ma panda c est gl5 également
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar pasto » Jeu 23 Mars 2017 08:20
Peut être la même boîte (rapport de pont, etc etc..) mais les éléments internes (notamment les bague en bronze) ont été changés par des nouveaux. Et comme le dit Ced, selon la date, le Gl5 peut faire pas mal de dégâts à priori.
Message(s) : 699
Messagepar fiat31 » Jeu 23 Mars 2017 13:46
Donc une SAE 90 , api gl4 comme celle là
MOTUL ALLGEAR EPL 90
https://www.racinglubes.fr/789-motul-al ... GwodimAIvw
ou RAVENOL MZG SAE 80W-90 GL-4
http://www.ravenol.de/en/products/usage ... -gl-4.html
C'est très bon ca pour une cinque 1.1L , mais cela reste un EP.....
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Gribouilly » Jeu 23 Mars 2017 18:05
Salut,
Vous réfléchissez beaucoup juste pour de l'huile de boîte.
Total fait de la 80 W 90 qui va très bien et que coûte rien.
Pour ma part, je mets ça dans la Cento de piste, également dans le Coupé.
Messagepar fiat31 » Jeu 23 Mars 2017 23:32
A commander sur le net puisque introuvable en magasin, je vais acheter de la Tutela ZC 90 api gl3 , comme qui demande le monsieur sur le papier , je suis têtu :hurt1:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar JUJU » Ven 24 Mars 2017 05:39
En magasin ils sont incapables de te sortir de la 15w50 également, :-/
et après ça pleur que les gens ommandes sur internet, la bonne blague. -_-
Message(s) : 6425
Messagepar mike branke » Ven 24 Mars 2017 11:18
perso j'utilise ça dans mes autos depuis longtemps, formidable avec des autobloc, boites à crabot, ou boites avec syncros délicats (Alfa par ex...)
http://www.bm-racing.fr/shop/fr/home/40 ... rnite.html
Un volant entre les mains,
les hommes se traitent comme des chiens...
Donnez-leur un guidon,
ils seront copains comme cochon !
mike branke
Message(s) : 44
Type de Cento: cinque spoting
Messagepar potenziata » Ven 24 Mars 2017 17:59
en tous cas les avis et experiences sont partages ca sert a ca un forum aussi merci d y participer ca fait plaisir
potenziata
Message(s) : 310
